  • 04 Septembre 2026, 14:25:10
Auteur Sujet: [ZR TD] - Grosse coupure à 2900 tours/minutes  (Lu 52778 fois)
[MG zr 2L td] - Grosse coupure à 2900 tours/minutes
« Réponse #15 le: 02 Juillet 2007, 20:43:43 »
C'est quoi cette histoire de déclenchement de turbo? :lol!: Ton turbo fonctionne du ralenti jusqu'au régime maxi :bah:
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #16 le: 02 Juillet 2007, 20:49:06 »
moi je ne fais que repeter les dires que je lis, car pour il tournait peut etre pas à partir du ralenti mais c'est vrai qu'a 1500 tr on entend le sifflement ...
par contr epourquoi le phenomene de regain d'acceleration à 3200 rpm ?
Chô  :wink:
« Réponse #17 le: 02 Juillet 2007, 20:52:07 »
ça siffle à un certain régime car il atteint une certaine charge,c'est tout...
Ce n'est ni plus ni moins qu'une turbine entrainée par les gaz d'échappement,donc il tourne en permanence ;)
Pour avoir une poussée plus franche,ou plus tôt il faut peut-être jouer avec la wastegate,mais je n'en sais pas plus sur les mazouts ;)
snostar
« Réponse #18 le: 02 Juillet 2007, 20:57:37 »
tu me dira le fonctionnement d'un turbo sur un essence ou sur un mazout ne doit pas change des masses ! enfin bon faudrait que je vois cette histoire de plus près pourquoi ce creux puis ce regain de patate à 3200 rpm car ca me turlupine tout ca moi ! :lol:
en tout cas le debitmetre doit y etre pour quelque chose, et des que j'ai un peu d'argent j'investirai dans un X power ce qui sera sans doute mieux que le fragile d'origine !
Chô;)
djcode
« Réponse #19 le: 14 Juillet 2007, 21:11:24 »
j'avais le meme probleme sur ma mg zs tdi,jai fais changer le debitmetre et plus de probleme, acceleraton lineaire jusqua 5000tr/m
[MG zr 2L td] à 2900ts grosse coupure
« Réponse #20 le: 15 Juillet 2007, 04:59:10 »
merci pour le lien du debimettre mais la voiture est encore sous garantie.
enfaite je l'est acheter en garrage et il on mis une garantie de 1ans dessus ( garrantie opel ) donc je vais les faire taxé :D.
bref a part que maintenant j'ai toujours le voyant du code panne qui reste allumé :D.
sinon la vanne egr = ? je peut la trouve facilement pour voir si elle est gripper ou pas .
merci encore de vos reponse :D
donc il faut la passé au T4,attention tu aura une fausse code panne vu que tu a débranché le débimètre.je connais un électicien garagiste qui possède un appareil multi marques,mais pas éfficace pour MG Rover (temps mieux pour moi :))
avec le T4 tu verra toute suiste ton problème :wink:
snostar
« Réponse #21 le: 15 Juillet 2007, 10:06:18 »
mettre un debitmetre Xpower arragera les chose ou pas ?
« Réponse #22 le: 17 Juillet 2007, 19:03:24 »
Xpower c'est un réglage spécial,disont un logiciel différent de l'ECU,qui concerne les 75 et ZT diesel,pour avoir c'est reglage boosté,il faut le T4 et cd spécial.
snostar
« Réponse #23 le: 17 Août 2007, 20:51:38 »
on me propose chez AD de faire un échange standard du capteur du debitmetre ... 152€ bon le debitmetre chez ROVER c'est 397€HT et chez Honda pratiquement le meme tarif ...
Il paraiterait que chez VW il utilise le même débitmetre ... pour 90€, mais je connais la reference BOSCH 0280 218 012 mais chez vW c'est quoi ? car ils sont incapable de m'aider si j'ai pas la reference VW ... snif
sinon sur e bay on peut le trouver en GB pour 25£ + 7£ de port ? quelqu'un a deja fait l'essai ? pas de problème.
Si je débranche le debitmetre, il parait que plus de problème mais regime max à 3700 rpm et plus de conso. Par contre j'ai juste pour essayer, car on voit si c'est ca qui merde. Y'a t'il des effets secondaire au débranchement-rebranchement ?
Merci de vos réponses ...car franchement impossible de passer devant mon pote qui a un ZX TD volcane avec ce p***** de creux entre 2900 et 3200 rpm ... bon en 5e la je lui passe devant  :lol:
mais bon je voudrais quand même arranger ce problème ?
d'ailleurs on fait comment pour l'enlever la prise, j'ai essayé impossible et mes doigts on souffert  :(
merci ;)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #24 le: 17 Août 2007, 22:48:08 »
je te conseillerai d'acheter sur ebay co uk
j'avais fait comme ca et j'ai pas été decu du tout..pour 50 euros ca voiture retournait.
snostar
« Réponse #25 le: 17 Août 2007, 23:19:53 »
ok merci sinon d'autres conseils ? ils vaut mieux toujours en prendre plusieurs !
« Réponse #26 le: 17 Août 2007, 23:22:20 »
comme tu a branché débrancher tu aura un code panne dans le livre de panne
du style :
débitmètre défaillant
mais bon ça tu le savais de tout manière
juste que parfois il y a de fausse panne chez les gens qui débranche contact allumé......
yo06
  • MG ZR
« Réponse #27 le: 19 Octobre 2007, 12:56:09 »
Salut, j ai aussi une td115, ben je me disais bien qu après 3000 tours/minutes elle avait plus rien (par contre en 5eme impeccable...), je trouvais ca normal... :roll2: Va falloir que je l emmene à diagnostiquer alors!!! Par contre j ai l impression que par moment ca le fait moins c est normal???
« Réponse #28 le: 19 Octobre 2007, 20:25:50 »
de tout facon au dela de 3000 tr c'est pas bon pour un mazout  :D
si ton débitmètre est défaillant ça le ferais tout le temps je pense
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #29 le: 19 Octobre 2007, 20:34:50 »
  Pourquoi c'est pas bon au dessus de 3000 :cagoule:
Tant que ca avance, j'appuie :aga:
