  • 17 Juin 2026, 13:04:52
Auteur Sujet: [220d]sonde temperature  (Lu 3706 fois)
beni09
« le: 23 Avril 2007, 13:06:20 »
bonjour à tous,
je crois avoir un soucis de refroidissement sur ma voiture car suite à un trajet pourtant pas trop long, lorsque j'ouvre le capot celui ci est très chaud, le capot également ainsi que mêmela petite barre qui maintient le capot;
pouvez vous me dire si cela est difficile de changer la sonde de température ( je suppose que c'est celle qui commande le ventilo??)
y a til plusieurs modéles en fonction de la température de déclanchement??
merci à tous
 :wink:
« Modifié: 23 Avril 2007, 13:36:34 par max »
sonde temperature rover 220d
« Réponse #1 le: 23 Avril 2007, 13:15:16 »
Vérifie que ce ne soit pas les fils de connection qui soit couper !! ça arrive souvent sur les 220 diesel, regarde la sonde en haut du radiateur....
Ton aiguille de T° dis quoi ? le sonde est différente pour l'aiguille et le ventilo  :wink:
beni09
« Réponse #2 le: 23 Avril 2007, 13:25:18 »
merci pour ta réponse,
la temperature se met au milieu du mano, comme toujours d'ailleurs ( je suppose que c'est 90°)
donc il a 2 sondes : 1 pour la temperature et 1 pour le ventilo??
« Réponse #3 le: 23 Avril 2007, 14:02:27 »
Tout a fait la sonde de T°  ce situe sur le coude sortie moteur et le ventilo sur le radiateur
De toute facon ce n'est pas le genre de moteur qui chauffe........perso jamais vu le ventilo tourné .
Si ton aiguille reste dans la plage d'utilisation normale a mon avis aucun problème.
De plus tu ne peu pas avoir de problème de purge car celle ci est automatique  :wink:
Voila  :) mais vérifie tout de mème ta sonde ventilo au cas ou ...
beni09
« Réponse #4 le: 23 Avril 2007, 18:15:42 »
je crois avoir trouvé le soucis............ la fiche du ventilo était débranchée  ????? comprends pas mais bon je suppose que cela venait de là; je me disait aussi : toujours de l'air pas trop frais dans l'habitable, le capot brulant aprés roulage......
mais je vous tiens au jus quand même
