  • 23 Février 2026, 20:02:08
Auteur Sujet: [ZR] - Problème ampli  (Lu 4218 fois)
cris01
  • MG ZR 160
« le: 06 Juillet 2007, 11:44:51 »
salut a tous
ce matin jai eu la bonne nouvelle de voir que ma voiture etait finie de reparer donc je suis aller la chercher. mais en la recuperant jai eu la mauvaise surprise de voir que mon ampli ne fonctionne plus. jai verifier les branchements, tout y est, de lalim a la masse. d'ou vient le soucie ?? ca mangoisse !!!!!
merci davance ;)
« Modifié: 03 Août 2007, 19:09:49 par yallah5 »
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[ZR160]probleme ampli
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2007, 15:06:26 »
il s'allume ou pas ???
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2007, 23:41:15 »
j'y comprends plus rien a ce matos !!!!! d'un coup il s'est allumé et maintenant il fonctionne comme avant.
ca ma fait le coup une fois dans mon ancienne voiture ,jai trop poussé et l'ampli s'est stoppé net et quelques heures apres il est reparti comme si de rien était...
vraiment bizarre l'electronique  :eek:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2007, 11:39:43 »
j'avais le probleme dans une ancienne caisse et en fait c'était le sub qui était hs et faisai disjoncté l'ampli quand je poussai le volume,j'avais éssayé le caisson d'un pote et nickel  :wink:
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2007, 13:13:34 »
Attention que la masse n'ait pas été touchée...
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #5 le: 08 Juillet 2007, 23:14:52 »
Une chose à savoir sur les amplis. Ils sont équipés dans la plupart des cas de sonde de température en interne qui permettent de couper l'ampli si la température est trop élevé. Ensuite, une fois que la température est de nouveau raisonnable ton ampli se remet à fonctionné.
Pour être sur que ça ne se reproduise pas, vérifie qu'il est bien ventilé, qu'aucune des aération de celui-ci n'est obstrué et permet de faire passé de l'air frais ou d'évacuer l'air chaud qui se trouve à l'intérieur. Un dernier point, évite de te garer avec le coffre plein soleil si l'ampli est proche de la tole car elle transmet sa chaleur à l'ampli et le fait chauffer.
Maintenant si ton souci ne vient pas de là, je pense ne pas pouvoir plus t'aider par rapport sauf si un des autres composants est défectueux. Et là faut faire attention !!
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #6 le: 09 Juillet 2007, 02:16:02 »
ca metonnerai bien que mon ampli ai une sonde de temperature, il est assez vieux.
en tout cas jattends juste davoir les moyens de men payer un plus recent et de meilleure qualité car je trouve qu'il ne permet pas a mon focal de s'exprimer correctement.
en tout cas merci pour vos reponses ;)
Starjinka
« Réponse #7 le: 12 Août 2007, 02:12:59 »
Cherche pas plus loin, si ton HP focal demande trop de courant aux transistors de ton ampli ils se mettent en protection direct, meme si il est assez vieux tu a peu etre pas une protection thermique mais sur tu as une protection contre les sur-intensité. Sinon si la puissance est egale soit tu peu avoir une soudure qui est craquelé ou ton fisuble qui fait faux contact. Voila vérifie déjà tous ca. Sinon un conseil ne met jamais une HP avec une puissance admissible trop haute par rapport a ce que ton ampli peut donné et inversement sinon "c'est le drame".
Seb
