  • 03 Mai 2026, 15:19:11
Auteur Sujet: [BMW 318 tds ] radiateur de liquide de refroidissement bouché .  (Lu 4655 fois)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
bonsoir a tous  :)
j'ai la bm d'un copain qui est en rade devant chez moi .
elle chauffe (trop !).
j'ai supprimé le calorstat , fait le niveau d'eau mais elle chauffe toujours .
detail qui m'a choqué : la durite superieure est bouillante , le radiateur est chaud sur 10 cm2 et c'est tout ....   la durite de sortie est froide .
je voudrai savoir si vous avez deja eu des experiences comme celle ci , et si c'est le cas comment avez vous resolu le probleme (debouchage ? )
merci d'avance  :)
« Réponse #1 le: 21 Juillet 2007, 06:20:48 »
Tu peux déjà essayer de déboucher le radiateur avec un produit spécial,ou au jet d'eau :)
godzilla
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2007, 20:47:34 »
probleme resolu !
un p'tit rincage du radiateur (qui n'y était pour rien ! )
et un remplacement de la pompe a eau : la turbine est en plastique dur genre bakélite et du fait vieilli mal (et une poignée de copeaux !).
