  • 27 Juin 2026, 04:22:04
Auteur Sujet: [216 Gti] - Ventilateur de clim qui tourne continuellement  (Lu 5799 fois)
jpbeber
Depuis ce matin j'ai un petit soucis, dès que je met le contact le ventilateur de la clim se met en marche et ne se coupe que lorsque je coupe le contact. :?
Est-ce que quelqu'un a une idée d'ou cela peut venir ?
« Modifié: 24 Juillet 2007, 14:39:58 par yallah5 »
bentle
« Réponse #1 le: 24 Juillet 2007, 18:33:22 »
Surment la sonde qui est morte ...
Rover 75 CDT
Mg rover  MG ZT V6
Rover 820 TI
jpbeber
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2007, 18:34:48 »
quelle sonde ?
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2007, 20:16:26 »
éssais d'inversé ton relais avec un autre relais pour commencé :?
jpbeber
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2007, 14:06:02 »
Salut Bens, pourais-tu me dire ou se trouve ce relais ? :)
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2007, 14:10:27 »
Tiens,je crois que ça me fait la même chose sur le coupé :ddr:
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2007, 14:20:56 »
j'ai pas le bouquin sous les yeux,mais généralement il ce trouve dans le boitier a fusible compartiment moteur avec l'insigne ventilo.
jpbeber
« Réponse #7 le: 01 Août 2007, 20:47:20 »
Je ne pense pas qu'il soit dans la boite à fusible, il n'y a rien qui correspond au ventilo sauf le fusible.... :(
Je ne vois pas ou il peut etre ... Poroche du ventilo en lui même ? :roll:
jpbeber
« Réponse #8 le: 09 Août 2007, 14:24:01 »
Mon problème est résolu mais par contre je n'ai pas tout compris.. je m'explique
Mon essuis glasse arrière tombe en panne il y a quelque jours. Du coup je regarde le fusible, il est effectivement mort, et donc je le change. Lorsque je remet le contact mon ventilo ne tourne plus et mon essui glace fonctionne.... :roll:
Je me dis il a du griller et je met donc la clim; il se met en marche. Je coupe la clim ; il s'arrete...
Donc je ne sais pas pourquoi depuis que j'ai changer le fusible d'essui glasse arrière ( qui est en meme temps celui du ventilo moteur), mon ventilo de clim fonctionne correctement, mais l'essentiel est que ça marche.  :)
« Réponse #9 le: 11 Août 2007, 13:47:10 »
controle les fils du hayon
