  • 07 Mars 2026, 02:20:00
Auteur Sujet: [220 SDi] - Changement de la courroie de distribution  (Lu 15453 fois)
« Réponse #15 le: 17 Août 2007, 12:27:27 »
oki merci ! :wink:
Manuel il y a une vis pour pousser le tendeur c'est ça?
Je vais éssayer de me renseigner chez rover au pire!!
pas vraiment  :wink:
c'est un tendeur totalement manuelle, on met une grosse clé carré dans une lumière du galet, on tend l'ensemble puis on bloc le tout dés que la tension est correcte.
ollogram
« Réponse #16 le: 28 Août 2007, 20:12:10 »
Pour avoir changé deux fois sur ma 420SDi, il faut changer :
- la courroie de distrib,
- le roulement du galet tendeur (ou tout l'ensemble en un model manuel)
- la courroie de la pompe d'injection (car s'en est l'occasion)
- la courroie d'accessoires (car s'en est l'occasion)
- éventuellement le galet tendeur de la courroie d'accessoires qui a pas mal souffert pour tenir 300000Km, mais lui, côute chère.
« Réponse #17 le: 28 Août 2007, 21:03:46 »
il faut impérativement changer les galets   :wink: ( 3 galet dont 2 galet tendeur et un enrouleur ) en plus des 2 courroies
lofredbikes
« Réponse #18 le: 28 Août 2007, 23:20:56 »
J'ai changé ma courroie de distrib seul il y a quelques mois en suivant la RTA. Pas de pb en particulier pour un non mécanicien, mais pas manchot
Pour le tendeur de courroie tu as besoin d'une vis M8 +- 80mm de long avec l'écrou et une rondelle.
Tu visses la vis avec la rondelle et l'écrou dans le tendeur de courroie par l'arrière. Une fois la vis en butée tu dévisse l'écrou qui a pour effet tirer le tendeur et de compresser le ressort du tendeur.
A ce moment là tu peux retirer la courroie de distrib.
pipeur mind
[220 sdi] - changement de la courroie de distribution
« Réponse #19 le: 02 Mars 2011, 14:42:46 »
Sur les sites de vente de pièces auto, j'ai vu qu'il y avait des kits de distribution complets...
La question est : Sont ils vraiment complets , c'est à dire...
- le roulement  galet tendeur de la courroie de distribution
- la courroie d'accessoires  et son galet tendeur.
Ref sur oscaro :
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-rover-serie-200-200-serie-3-307-22817-1915-gt
Kit de distribution SKF VKMA 07302
# jusqu'au nº de châssis : YD471564
Kit complet
L'article est composé de :
1 X Galet enrouleur de courroie de distribution  VKM 27302
1 X Galet tendeur de courroie de distribution  VKM 17304
1 X Galet tendeur de courroie de distribution  VKM 17302
1 X Courroie de distribution  SKF08080
1 X Courroie de distribution  SKF08081
2 X Boulon  SKF09201
« Réponse #20 le: 02 Mars 2011, 14:47:12 »
OUI  :)
pipeur mind
« Réponse #21 le: 02 Mars 2011, 21:45:30 »
Merci AntoSDI.  :wink:
La photo de ton moteur sur ta photo est vraiment nickel.
Tu l'as nettoyé avec une brosse à dent ?
Il brille comme s'il était neuf  :saletetedeconquiditaurevoir:
