  • 28 Juin 2026, 12:39:56
Auteur Sujet: [218 TD] - Trou à l'acceleration, ralenti instable  (Lu 4621 fois)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« le: 26 Août 2007, 20:58:03 »
(Re) Bonjour à tous ...
J'ai un petit problème depuis quelques minutes :
En revenant d'une course la voiture s'est mise à avoir des trous à l'acceleration, mais quand je dis des trous c'est pas des petits trous ... Impossible de passer la troisieme, quand j'appuie plus de 2mm sur la pédale d'accelerateur y'a plus rien, bref j'ai mis 1/4 d'heure pour faire 500 mètres en calant 3 fois ...
J'ai quand méme réussi à rentrer mais j'aimerais savoir si vous auriez des idées d'où cela peut venir. Il faut dire que j'ai fait 3-4km "soutenus" juste avant.
Est-ce que cela pourait-être une prise d'air au niveau de la boite à air ? (ou autre ...  :roll:)
Merci de vos réponses  :(
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:28:56 par Rover820i »
djfrancky
[218 TD]Trou à l'acceleration, ralenti instable
« Réponse #1 le: 27 Août 2007, 13:23:11 »
J'ai un peu gratté ce matin, j'ai purger le gazoil (j'ai pu apuyer une fois a fond sur le ptit bitonio au dessus du filtre). Et elle me le fait plus.
Cette aprem je change le filtre a gazoil et à air pour être tranquile.
Auriez vous une idée du pourquoi de cet air dans le filtre ?
Merci ;)
djfrancky
« Réponse #2 le: 31 Août 2007, 18:23:52 »
Du nouveau :
Après changement de filtre a gazoil je n'ai pas eu de problème pendant une semaine, et la c'est réaparu ... Je me suis arrété, pompé sur le filtre a gazoil, puis j'ai tiré la voiture sur les trois première vitesse et c'est reparti ...
Auriez vous des idées sur le problème ? Je suis allez voir des garage mais dès que je prononce le mot "rover" il me disent "on peut rien pour vous" ... :(
Merci ;)
djfrancky
« Réponse #3 le: 01 Septembre 2007, 16:39:07 »
Ultime up ...
Je devait prendre la route demain soir mais je suis pas super en confiance. J'ai mis du produit netoyant dans le reservoir des fois que le carburateur (je sait pas comment ça s'apelle ... là où le cable de l'accélérateur est accroché ;)) soit encrassé ...
Je suis toujours ouvert à toutes suggestions  :(
« Réponse #4 le: 03 Septembre 2007, 21:10:33 »
change la membrane du support de filtre gazoil :)
NicoZR
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2007, 13:28:02 »
Si ca peut aider :
t'as pas fait un plein de gazoil juste avant par hasard ???
car qd on ramasse un fond de cuve ou le coup de faire le plein qd le camion rempli la cuve, c'est flotte assuré dans le gazoil et pas bon du tout pour nos titines....
Il existe un pdt qui elimine cette flotte de ton reservoir si c'est ca ... :wink: la pluspart des concession en ont..
ZR mk2 pour la semaine .... 350Z pour le WE .
