  • 21 Septembre 2026, 17:51:29
Auteur Sujet: [ZR TD] - Claquement bizarre à l avant droit...  (Lu 34533 fois)
superwazo
« Réponse #45 le: 21 Novembre 2007, 16:48:37 »
moi aussi sur la 160 j'ai un claquement lors de gros freinage ou gros démarrage(patinage de roue)a l'avant droit comme des coups de marteau dans le chassis mais jamais trouvé d'ou ça venais  :?
Idem que toi! ca fait comme un petar qui pete sous la bagnole (sur les burns et quand on est limite ABS) on m'a dit que c'était peut etre le pot d'echapement qui claque sur la tuture ( :eek: ).
« Réponse #46 le: 21 Novembre 2007, 16:55:24 »
ça m'a fait la même chose avec la ZR 160 que m'avait prêté une concession.Je l'ai eue pour une journée et on lui a mit sa race :D A la fin elle claquait comme ça à chaque accélération,en fait on avait cassé un support moteur :aga:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #47 le: 21 Novembre 2007, 18:40:50 »
:lol: a vérifié  :)
yo06
  • MG ZR
« Réponse #48 le: 22 Novembre 2007, 10:51:08 »
Toujours pas de news...j'irai le voir dans l apres midi. Par contre chose que je viens de m apercevoir quand il pleut...ben plus de bruit... 8O
matthieuduc
« Réponse #49 le: 26 Novembre 2007, 14:32:33 »
salut
j'avais aussi un bruit similaire au tien sur ma zr td et je l'avais plus quand il pleuvait
je l'ai apporté au garage rover
c'était le silent bloc de la tringlerie de boite de vitesse qui n'etait plus la
je l'ai méme pas remplacé
j'ai mis de la graisse
plus aucun probleme depuis plusieurs mois
superwazo
« Réponse #50 le: 26 Novembre 2007, 17:15:49 »
salut
De toute facon maintenant je roule doucement  :lol:
yo06
  • MG ZR
« Réponse #51 le: 27 Juin 2008, 13:13:27 »
Salut!
Je viens avec du retard vous informer que le problème venait du silent block du bras inférieur (triangle) qui était tout simplement desséré!!
Ca m a couté une heure de main d'oeuvre alors que chez MG ils voulaient me changer le cardan!!
« Réponse #52 le: 27 Juin 2008, 13:18:15 »
Salut!
tien il faut que l'aille voir ça sur la 220 :transpi:
elle claque a mort lors de manœuvre :ddr:
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
[zr td] - claquement bizarre à l avant droit...
« Réponse #53 le: 10 Décembre 2013, 20:06:47 »
Je déterre un peu ce post, car depuis quelque temps j'ai un claquement et je sens la roue riper d'un coup quand je tourne à plus de la moitié. La roue c'est la roue droite !
Je pense à une rotule de direction bien sur ! mais à lire ce post je ne sais plus quoi penser.
Reprenons les faits :
Au départ voiture froide, je sortais du parking, un petit trottoir à descendre, en tournant vers la gauche, je roule jusqu'en 3 ème pour faire 200m puis STOP, donc je m'arrête (quand même) et la je sens comme un truc qui fait cronck ! juste une fois en marquant l'arrêt. Puis plus rien après. çà me refait çà pendant x temps à chaque fois que je la prends (après un arrêt d'un moins 1/2 journée)
Puis depuis quelques temps, quand je tourne en sortant de mon parking, vers la gauche, la roue droite ripe d'un coup un faisant un clonc si je braque à plus de la moitié. J'ai effectivement l'impression qu'elle ne suit pas forcément une ligne bien droite quand la rue est re re re bitumé (c'est à dire on creuse un trou, on rebouche et on en recreuse un autre et on rebouche ... etc !)
Est ce un triangle ? une rotule ? les deux ? l'amorto ?
 je vais aller essayer de voir si la roue bouge beaucoup à l'arrêt mais sans la lever je pense que je ne verrai pas le jeu vertical ... une idée comment le voir sans soulever déjà ? et en roulant que faire pour voir si ?
merci beaucoup ! Et petite question si effectivement rotule, il vaut mieux changer les deux en même temps (vu que l'on refait un contrôle paralellisme derrière) ?
snostar
« Réponse #54 le: 12 Décembre 2013, 06:48:54 »
Bon et bien petit regard sur la voiture au garage :
Roue droite : rien, aucun jeu nulle part, pneu bon
Roue gauche : aucun jeu nulle part, pneu bon, mais ... soufflet de cardan déchiré. Encore plein de graisse sur le cardan, et la graisse n'est pas polluée. Pas de bruit en roulant et tournant ... ouf pas de remplacement de cardan ... Et dire qu'il y a 6 mois j'ai fait le droit ...  :?
On verra si le bruit recommence après ...
nomed
« Réponse #55 le: 12 Décembre 2013, 10:05:52 »
il tombe bien ce post car je voulais en ouvrir un :wink:
J'ai exactement le meme probleme,ça fait un klong coté roue droite quand je tourne a gauche mais pour ma part ça ne le fait que quand la voiture est froide et sur un demarrage en cote (sortir de chez moi par exemple ),sur le plat ,aucun bruit
irishrover25
« Réponse #56 le: 12 Décembre 2013, 12:00:43 »
Il me semble qu'on en avait déjà parlé sur un autre post. Effectivement, j'ai le même problème que vous. Lors de manoeuvres, a vitesse réduite, et angle de braquage assez élevé, ma roue "saute", ripe, dérape.
Je pensais, au départ, à l'usure des pneus. j'ai fait un bilan au garage, rien dans la direction, ni les cardans, parallélisme ok, etc...
mes pneus sont neufs, et pourtant, j'ai l'impression que ma roue avant gauche va se barrer !!!
J'ai néanmoins remarqué que ce phénomène se produisait surtout l'hiver, sur bitume froid, y'a-t'il un rapport, niveau adhérence ? :o
« Réponse #57 le: 12 Décembre 2013, 13:08:48 »
roue braqué a fond la parallélisme change, les roues ripent
et encore c'est rien du tout sur une traction, sur une propulsion ou on a un angle de braquage bien supérieur ça ripe systématiquement si on est braqué a fond ( extpl sur la tr7, la tvr etc... )
irishrover25
« Réponse #58 le: 12 Décembre 2013, 13:20:34 »
Ok, merci Anto, donc normal ? Le fait des basses températures (donc pneus froids et chaussée idem), n'a rien à voir avec ce problème ?
Parce que c'est un peu flippant, quand même !! :D
