  • 27 Septembre 2025, 18:10:53
Auteur Sujet: [820 Ti] - Ventilateur qui ne s'arrête plus.  (Lu 8619 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 11 Novembre 2007, 19:46:05 »
Salut  :rover:
Le petit soucis vien du gros ventilateur qui se déclenche de temps en temps quand il fait chaud 8) en hiver un peux moins souvent  :)
Mais depuis 2 semaines je me rend compte qu'il ne s'arrête plus du tout (sauf quand je coupe le moteur  :lol:)
Le niveau de liquide de refroidissement est normale et la pompe à eau à 6 mois  :D
Un capteur ou sonde ?
Merci de votre aide  :)
« Modifié: 12 Novembre 2007, 17:25:46 par yallah5 »
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
CALO
[820Ti] Ventilateur qui ne s'arrête plus.
« Réponse #1 le: 11 Novembre 2007, 19:49:46 »
c'est surement une des deux sonde du radiateur  :wink:
« Réponse #2 le: 11 Novembre 2007, 19:49:58 »
Sonde de déclenchement de ventilateur HS :)
Elle se trouve sur le radiateur, à gauche quand tu es face au moteur ;)
20Cent$
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2007, 19:57:59 »
Je me doutais  :x mais bon je vais m'occuper de ce truc bientôt  :)
Au moins avec 5°C dehors et le ventilo a fond pas de risque de chauffe  :lol: :lol:
Merci  :-P
« Réponse #4 le: 11 Novembre 2007, 19:59:24 »
Par contre c'est quel ventilateur qui déclenche en permanence ? Histoire que je te dise quelle sonde est en cause :)
20Cent$
« Réponse #5 le: 11 Novembre 2007, 20:17:15 »
Je pense que c'est le gros collé au radiateur , le plus commun je pense  :)
« Réponse #6 le: 11 Novembre 2007, 20:35:05 »
Les deux sont collés au radiateur :mrblue:
827Man
« Réponse #7 le: 11 Novembre 2007, 21:18:22 »
C'est tres simple:
- Si c'est le ventilo le plus en haut qui tourne alors c'est la sonde la plus en haut qu'il faut changer: ventilateur de refroidissement normale
- Si c'est le ventilateur du bas alors c'est la sonde la plus en bas sur ton radiateur. (ps: il n'y a que 3 cm entre les 2 sondes).
20Cent$
« Réponse #8 le: 12 Novembre 2007, 15:23:02 »
C'est tres simple:
Merci de ta réponse  :D Reste à voir le prix de la sonde malade  :??: C'est facile à changer au fait ? :rofl: Je suis pas un pro mais j'ai le temps de bien faire le soir tranquille  :crazyeyes:
Merci de vos réponses  :D :rover:
827Man
« Réponse #9 le: 12 Novembre 2007, 17:23:56 »
C'est pas compliqué a changer mais sans sortir le radiateur c'est chiant a retiré du radiateur.
20Cent$
« Réponse #10 le: 12 Novembre 2007, 20:49:51 »
Ah  :x faut sortir le radiateur  :roll: le vider et tout  :roll:  8O
« Réponse #11 le: 12 Novembre 2007, 21:02:48 »
Nan t'es pas obligé de sortir le radiateur, mais c'est quand même plus simple (^^)
Encore, sur le T16, tu n'as pas de vis de purge, celle-ci est automatique, contrairement au C2x Honda :)
20Cent$
« Réponse #12 le: 12 Novembre 2007, 21:12:55 »
Il faut faire une purge alors ?  :?
« Réponse #13 le: 12 Novembre 2007, 21:23:50 »
Mais non, je viens de te dire justement que sur T16, tu n'as pas de vis de purge, car elle est automatique :ddr:
20Cent$
« Réponse #14 le: 12 Novembre 2007, 21:32:27 »
Ah ok  :lol!:
