  • 28 Septembre 2025, 13:06:35
Auteur Sujet: [45 Di se] - Bouton anti-brouillard ne fonctionne pas  (Lu 6559 fois)
so british
« le: 15 Décembre 2007, 09:36:30 »
Bonjour je possède une 45 Di SE de déc 2004 (anti-brouillard non monté d'origine).
J'ai monté le bouton poussoir pour les anti-brouillard avant puis le relais qui se situe dans le boitier du compartiment moteur.
A la place des anti brouillard j'ai monté des LED.J'ai testé la connection des led au boitier moteur : c'est OK.
Je pense que le problème vient du bouton mais je l'ai déjà changé une fois.
Ou alors,  l'alimentation du relais ne doit pas ce faire.
Je ne vois pas comment tester l'alimentation du relais ou le bouton.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairé. Merci  :wink:
« Modifié: 08 Janvier 2008, 18:49:36 par yallah5 »
I love so british
[ 45 Di se ] - Bouton anti-brouillard ne fonctionne pas
« Réponse #1 le: 15 Décembre 2007, 18:10:14 »
En mettant un fusible dans la boite à fusibles peut-être ? :mrblue:
so british
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2008, 11:46:05 »
Déja fait ! :-P
I love so british
« Réponse #3 le: 05 Janvier 2008, 12:05:58 »
Tu as testé la continuité de chacun des éléments du circuit ?
Le bon fonctionnement du relais ?
« Réponse #4 le: 05 Janvier 2008, 12:45:13 »
oé si  :D
sur les 400 il y a une connerie du genre si tu as une veilleuse de griller tu n'a pas d'antibrouillard...
verifie un peu tout ça  :)
so british
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2008, 15:25:09 »
Non, les veilleuses sont OK  :roll2:
I love so british
« Réponse #6 le: 05 Janvier 2008, 16:08:46 »
donc tu a monté les new antibrouillard av avec faisceaux d'origine de la 45?
ta 45 date de 2004,pour ce repéré tu a les new tc ronde?
si c'est le cas,il faut activé au T4 la new configue :)
so british
« Réponse #7 le: 08 Janvier 2008, 18:11:47 »
Les new tc ?  :roll2:
Sinon oui elle est de décembre 2004, ( ce n'est pas le tableau de bord d'origine Honda ) fond de compteur couleur crême.
Et les feux AV ne sont pas rond, forme se rapproche des feux BMW. :)
I love so british
« Réponse #8 le: 08 Janvier 2008, 18:13:57 »
new tc = Nouvelles télécommandes ;)
so british
« Réponse #9 le: 08 Janvier 2008, 18:43:38 »
J'ai celle avec 3 sélections : ouverture , fermeture centralisée et ouverture uniquement du coffre. :)
I love so british
« Réponse #10 le: 08 Janvier 2008, 18:49:18 »
Il faut donc que tu actives ça au T4 (^^)
so british
« Réponse #11 le: 08 Janvier 2008, 19:00:18 »
Eh moi qui pensé être tranquille et de pas être emmerdé avec l'électronique  :x
I love so british
« Réponse #12 le: 09 Janvier 2008, 01:48:37 »
Lol :D
« Réponse #13 le: 09 Janvier 2008, 14:05:15 »
si tu te sert du faisceau d'origine,les fils bleu/rouge (ur) sont les fils pour antibrouillard av et qui passe par le BCU.
donc si tout ok pour ce qui concerne fusible/relais donc grande chance qu'il faut l'activé avec le T4.
ce serai un modèle av 2004 c'était bon,malgré qu'il faut comme même l'activé au T4 mais qui sert juste pour le témoin je crois.
mais vu que toi tu possède un BCU,ben,a mon avis le T4 oblige,avec le T1 impossible vu que les dernier cd ne sont pas compatible.
so british
« Réponse #14 le: 19 Janvier 2008, 11:53:04 »
Merci à tous  :wink: , je vais demander au concessionnaire  de saint-saulve s'il posséde le T4.
Vue que c'est à lui que j'ai acheté les piéces : relais et BP ,je ne crois pas qu'il soit au courant (c'est pas chez lui que j'ai acheté ma titine  :roll2:)
I love so british
