  • 05 Novembre 2026, 08:09:28
Auteur Sujet: [ZS 180] - Encore un bruit très inquietant (Résolu)  (Lu 21112 fois)
max
« le: 11 Janvier 2008, 13:29:34 »
la semaine derniere j'avais remarqué qu'apres démarrage a froid lorsque j'avancais j'avais un bruit 1 seconde.
hier, le bruit a duré pendant 2 kms, je sais pas trop décrire. tu sais, franck, quand on etait ensemble a st germain en laye tu parlais d'un bruit commun avec le serie K, et bien ce petit bruit multiplié en décibel par 5 au moins. j'ai ouvert le capot et il est a gauche.
je mets un coup de clef, pas de bruit c'est dès que j'accelere et a froid, car apres plus rien du tout, mais c'est un bruit impressionnant.
est ce que ca peut etre du a la ligne que j'ai fais monté ? car ce matin en plus du bruit j'ai eu l'impression de vibrations, sachant qu'en plus ce matin en étant stable a 60 j'ai senti la voiture freiner 10 secondes, comme si y'avait plus la cavalerie.
j'ai regardé en dessous et je vois rien, c'est pas pratique avec les bas de caisses. les niveaux sont ok et sinon la voiture marche normalement.
je travaille a essayer d'enregistrer le bruit en question, ce soir j'ouvre le capot je pose le tel en enregistrant et je démarre, je metterais le son sur le forum.
« Modifié: 14 Janvier 2008, 18:46:33 par max »
« Réponse #1 le: 11 Janvier 2008, 13:33:23 »
Peut être qu'en effet au niveau de ta ligne tu as une fuite non ? :roll:
Mets la sur chandelles et glisse toi dessous vite fait avec de quoi serrer ta ligne pour voir si ce n'est pas ça. Dans un premier temps quoi histoire d'écarter déjà cette piste :)
Puis si c'est ça ce n'est rien comme ça :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 11 Janvier 2008, 19:26:51 »
salut, regarde ton niveau de direction assiste, ta couroie d alternateur, car a froid il est en pleine charge!
max
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2008, 22:07:02 »
salut comment je fais pour le niveau de direction assistée ? j'ai pensé a ca parce que le bruit évolu sir je tourne le volant
j'ai ecouté le bruit capot ouvert, et le bruit viens de là:
donc alternateur, la courroie un peu en dessous c'est celle là qu'il faut que je regarde ? elle descends plus bas, j'ai pas trop compris comment ca marche et surtout quoi faire
« Réponse #4 le: 11 Janvier 2008, 23:48:58 »
Bah il faut vérifier dans le bocal max, le bocal de liquide de direction assistée :)
max
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2008, 17:54:34 »
niveau liquide de direction, je suis un peu en dessous du minimum (lower) un truc aussi franck tu peux me dire si sur la tienne quand le moteur tourne le liquide fait comme un mixer a aller dans tous les sens ?
comme liquide c'est standart a mettre dedans ?
« Réponse #6 le: 13 Janvier 2008, 17:59:33 »
Je viens d'aller voir, ça bouge pas :wink: oui du liquide de da :)
xedos
    • Team Mistral racing, forum du sud
« Réponse #7 le: 13 Janvier 2008, 18:28:58 »
Le liquide il te faut du OAT rose et uniquement ça fais attention, le bloc est en alu il faut le liquide adéquat. Moi la circulation du liquide fait un peu de bruit aussi, la durite de retour est assez petite du coup ca fait un bon jet ;)
www.mistral-racing.com
MG ZS 180  pour le week end, GT-Turbo... pour le week end aussi
Mais finalement je prends aussi ma Porsche 944 Turbo !
« Réponse #8 le: 13 Janvier 2008, 18:31:13 »
Il parle du liquide de da :wink:
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2008, 18:32:00 »
Du liquide de refroidissement dans le circuit de DA? t'es sur de ton coup?
max
« Réponse #10 le: 13 Janvier 2008, 20:14:08 »
moi lorsque j'allume le moteur ca fais mixeur, depuis le début (pour le bocal de gauche DA) je vais filmer parce que les sons que j'ai enregistré on entends rien...
et c'est ce niveau bas qui pourrais faire du bruit ? effectivement je démarre = pas de bruit, je tourne le volant pour sortir = bruit qui viens en meme temps que l'acceleration. je roule droit et plus de bruit, je tourne, un peu de bruit quand j'accelere...
« Réponse #11 le: 13 Janvier 2008, 20:25:29 »
Alors oui tu manques de liquide de DA :)
« Réponse #12 le: 13 Janvier 2008, 20:37:59 »
Si c'est en dessous du minimum alors remplis le vite ! La pompe et la crémaillère risquent sinon d'apprécier moyennement (^^)
xedos
« Réponse #13 le: 13 Janvier 2008, 21:54:51 »
Merde le con je pensais qu'il demandais pour le liquide de refroidiss, désolé j'ai lû trop vite  :lol: :lol:
max
« Réponse #14 le: 14 Janvier 2008, 07:25:58 »
hier tout etais fermé, je vois ca aujourd'hui ou demain
