  • 20 Juin 2026, 12:57:16
Auteur Sujet: [825 SD] - Serrure arrière gauche bloquée  (Lu 15754 fois)
gillou85
« le: 02 Février 2008, 17:35:57 »
:cry:
decidement c'est un defaut de la 75
j'ai la porte arriere dx qui s'ouvre pas , ni de l'exterieur ni de l'interieur,
mais pas tout le temps (c'est ça qui est bizarre )
je vais essayer de graisser ... j'ai un doute quand meme.
 :wink:
Boujour à tous,
Même problème sur ma 825, impossible d'ouvrir ma porte arrière gauche de de l'intérieur comme de l'extérieur.
Quelqu'un a t-il une solution pour réussir à l'ouvrir pour essayer de réparer ?
« Modifié: 09 Mars 2008, 10:57:48 par yallah5 »
gillou85
[825SD] serrure arrière gauche bloquée
« Réponse #1 le: 02 Février 2008, 17:53:51 »
J'ai un soucis avec ma porte arrière gauche qui est bloquée.
Impossible de l'ouvrir de l'intérieur ni de l'extérieur.
Y a t-il une solution pour réussir à l'ouvrir pour essayer de la réparer.
J'ai bien pensé au pied de biche mais.....
« Réponse #2 le: 02 Février 2008, 17:55:24 »
Faut avoir une garniture de porte supplémentaire (^^) :ddr: Ou alors arriver à démonter l'actuelle, mais bon courage :mrblue:
« Réponse #3 le: 02 Février 2008, 17:57:41 »
Le pied de biche n'y fera rien (j'ai tenté sur mon épave :ddr:)
Essaie de sortir la garniture pour accéder au mécanisme, c'est la seule solution ;)
gillou85
« Réponse #4 le: 02 Février 2008, 18:11:49 »
La garniture est démontée car sa faisait un moment que j'avais du mal pour l'ouvrir de l'extérieur et je voulais voir si je pouvais réparer.
Je me demande si en démontant la garniture, je n'aurais pas basculé la sécu enfant !
« Réponse #5 le: 02 Février 2008, 18:16:10 »
tous les messages concernés ont été fusionnés en un seul topic :jap:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 02 Février 2008, 19:09:08 »
Ben si la garniture est démontée, le plus dure est fait :) Faut tirer maintenant sur la tige du loquet pour ouvrir la porte et regarder ensuite où ça a bloqué et pourquoi :wink:
gillou85
« Réponse #7 le: 02 Février 2008, 20:34:30 »
Oui, ça j'ai déjà fait, mais la porte ne s'ouvre pas !
Comme je pense que j'ai peut-être basculé la sécurité enfant, j'aimerais savoir si j'ai une solution pour arriver à rebasculer cette sécurité.
« Réponse #8 le: 02 Février 2008, 20:36:43 »
La sécurité enfant bloque l'ouverture de l'intérieur, pas de l'extérieur :bah:
shattitoons
« Réponse #9 le: 02 Février 2008, 21:17:45 »
exact, sinon comment on sortirait les gosses de la bagnole :lol:
 Tu as peut etre ton système qui est grippé, t'as deja balancé du degrippant. Autrement, je pencherais pour une tige qui soit sortie de son logement, quand tu tires sur les tiges de la tringlerie, elles viennent facile, ya une résistance, t'entends un clic ou tu sens quelquechose?
gillou85
« Réponse #10 le: 03 Février 2008, 07:53:25 »
Je sais ça !
Comme je le disais plus haut, j'avais démonté ma garniture car ça faisait un moment que j'avais beaucoup de mal pour ouvrir cette porte.
Il y a même eu des fois ou j'ai du l'ouvrir de l'intérieur !
gillou85
« Réponse #11 le: 03 Février 2008, 08:04:50 »
De l'intérieur, je sens bien que la tringle n'est pas dans le vide, pas de dur ni de grippage dans le fonctionnement.
Y a t-il une possibilité d'accéder au vérouillage enfant par l'intérieur (je rappelle garniture enlevée :)) ou par le dessus en baissant le vitre, ou ouvrir cette porte ?
« Réponse #12 le: 03 Février 2008, 10:27:21 »
Non pas possible d'accéder au verrouillage enfants...
Mais je me répète :P Ce verrouillage ne bloque QUE la poignée intérieure...
Donc dans l'ordre, tu vérifies :
- Que la porte ne soit pas verrouillée (loquet remonté - il faut tirer la tringle vers l'avant du véhicule depuis le moteur de verrouillage)
- Que tu puisses accéder à la partie du mécanisme commandée par la poignée EXTERIEURE (on se fout de la poignée intérieure :jap:)
gillou85
« Réponse #13 le: 03 Février 2008, 10:38:52 »
Je dois être con ou  débile, c'est pas possible !
Bon, c'est bon, laissez tomber, je vais me démerder tout seul !
shattitoons
« Réponse #14 le: 03 Février 2008, 13:53:31 »
Sinon, fais des tofs de la tringlerie du loquet, et on pourra peut etre mieux te guider :wink:
