  • 29 Janvier 2026, 08:22:58
Auteur Sujet: Rover 100 : centrale de fermeture  (Lu 21300 fois)
111Kensington
« le: 29 Août 2004, 10:33:51 »
qqun saurai sur une 111 ou se trouve ce fameux boitier ? J'aui l porte passager qui ne fonctionne pas et je ne vois pas le moteur de fermeture   :cry:
« Réponse #1 le: 29 Août 2004, 15:43:16 »
Salut
Poste pas n'importe où pour tes questions stp ;)
Merci ;)
111Kensington
« Réponse #2 le: 29 Août 2004, 20:59:52 »
Désolé pompage de post  :oops:
« Réponse #3 le: 29 Août 2004, 21:00:31 »
No soucis ;)
111Kensington
« Réponse #4 le: 30 Août 2004, 07:19:01 »
Merci pour le déplacement du message  :)
max
« Réponse #5 le: 31 Août 2004, 09:03:04 »
de fortes chances que ton boitié soit dans la porte
sid
« Réponse #6 le: 31 Août 2004, 12:22:23 »
salut,
Suit ton loquet de porte ton moteur est au bout....
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
111Kensington
« Réponse #7 le: 31 Août 2004, 13:25:32 »
bon j'ai trouvé le boitier et tous à l'air normal, par contr j'au aussi trouvé une prise dérière l'autroradio avec 2 fils qui pendouille et 1 autre sous le volant pres des fusibles il est violet qui n'est pas branché ? Il y a le même violet coté passager mais branché sur une cosse (masse ?)...
Je branche l'autoradio tout à l'heure déja je verrai si ça marche ou pas..
« Réponse #8 le: 31 Août 2004, 14:54:36 »
Ca c'est normal les fils qui pendouillent, j'en ai plein la 800 aussi, c'est pour des options qui n'ont pas été mises dans la voiture.
111Kensington
« Réponse #9 le: 31 Août 2004, 15:06:07 »
merci c'est déja ça !!!
qqun connais le prix d'un moteur de fermetue centrale ?
Si je demande à Rover à Tours il faut que je paye 20€ le devis (sic) !
sid
quelle et le Pb
« Réponse #10 le: 01 Septembre 2004, 09:58:04 »
Mais je ne vois aucune description du PB.
Et ce que lorsque tu condamne la porte tu entend le moteur?
As tu le pic de 12V sur le connecteur?
Dis nous en un peu plus.
Si tu  es alaise en anglais vas voir là, il sont fan de metro et j'ai dejà croié un post ou il parle de centralisation sur les series 100
http://forums.delphiforums.com/metroclub/messages
Dis nous en un peu plus.....
Sid
=Sharp=
111Kensington
« Réponse #11 le: 01 Septembre 2004, 13:05:53 »
oui désoler je ne suis pas clair du tout et oui je parle courament anglais.
Quand je vérouille la porte conducteur le coffre et cette porte se ferme er rien coté passager, pas de bruis du moteur.
Je cherche comment le démonter sans le ravager car ce n'est pas facile de voir dans la porte le systeme.
Je cherche à savoir d'ou par le cable derrière le tableau de bord pour savoir exactement d'ou ça viens. Si ça se trouve le moteur est bon mais la centrale ne le commande plus...
Bref qques heures de recherche en perspective  :(
ps: merci pour le lien !!!!
« Réponse #12 le: 01 Septembre 2004, 14:16:33 »
Et quand tu verrouilles côté passager, ça fait quoi ? Ca ferme la porte ou rien non plus ?
Normalement ça devrait juste fermer la porte, il me semble que le moteur passager ne contrôle pas la fermeture centralisée.
111Kensington
« Réponse #13 le: 01 Septembre 2004, 14:25:18 »
Exactement ça, fermeture mécanique de la porte passager et rien d'autre.
« Réponse #14 le: 01 Septembre 2004, 14:33:52 »
Moteur HS peut-être alors.
T'as plus qu'à démonter toute la garniture pour trouver le moteur :)
Autant ca a un rapport avec la terre que t'as trouvée à l'intérieur :\
