  • 28 Septembre 2025, 06:07:22
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Ceinture conducteur bloquée  (Lu 14664 fois)
Gladsponk
« le: 17 Mars 2008, 14:57:21 »
Bonjour amis Roveriens,
J'ai un problème depuis ce midi, en remontant dans ma voiture & en tirant (normalement, pas plus fort ni moins fort que d'habitude) sur la ceinture, elle s'est retrouvée bloquée
* Plus possible de la tirer
* Plus possible de la réenrouler
J'ai démonté le cache pour voir l'enrouleur, mais il est quasiment au niveau de la moquette & assez difficile d'accès car juste a coté du siège conduteur, j'ai pu appercevoir un truc du style "produits explosifs à l'intérieur, consultez le manuel" donc j'ai pas forcément eu envie de le démonter :D
Si quelqu'un peut me dire par ou commencer pour essayer de résoudre le problème tout seul, ou faut-il que j'aille me faire plumer dans le garage le plus proche ? (pas trop envie de faire des Kms sans ceinture de sécurité :/)
Merci !
« Modifié: 17 Mars 2008, 15:17:23 par Rover820i »
« Réponse #1 le: 17 Mars 2008, 15:18:45 »
Pense à sélectionner le bon modèle STP, ce n'est pas une 416 GSi MK1 que tu as, mais une 416 Si MK2 ;)
En poussant la ceinture dans la fente, ça fait rien de mieux ? Ca m'arrive de temps en temps qu'elle se bloque, alors je tire vers le haut et je pousse la ceinture...
Gladsponk
« Réponse #2 le: 17 Mars 2008, 15:26:41 »
Nop rien à faire,
Quand je tire elle vient pas du tout, quand j'essaye de la réenrouler en donnant du mou et meme en poussant un peu la ceinture dans la fente elle veut pas rentrer :(
« Réponse #3 le: 17 Mars 2008, 15:39:05 »
Le mécanisme dans l'enrouleur a dû péter alors :bof: Va falloir en trouver un nouveau, mais là effectivement il y a une partie du système de sécurité passive à l'intérieur...
« Réponse #4 le: 17 Mars 2008, 15:42:42 »
On m'appel ?? :aga:
Gladsponk
« Réponse #5 le: 17 Mars 2008, 17:01:12 »
Arg :(
Donc passage chez le garagiste obligé je pense ?
Vous pensez que ca va couter dans les combien ? (le truc chiant c'est que j'imagine que y'en a pour un paquet de temps d'avoir la pièce :( rouler sans ceinture tout ce temps ca va pas le faire...)
Vous connaissez pas un garagiste potable qui prendrait ma roverounette et sa ceinture pourrie sous son aile dans le 91 ?
« Réponse #6 le: 17 Mars 2008, 17:02:22 »
Si, chez moi, et j'ai même la pièce :wink:
MP :wink:
Gladsponk
« Réponse #7 le: 19 Mars 2008, 11:27:59 »
Bon je pense avoir trouvé le problème,
Y'a une petite goupille qu'il faut tourner avant de démonter la ceinture, quand cette goupille est activée la ceinture se bloque totalement quand on tire dessus fort, par contre quand la goupille est désactivée la ceinture se bloque mais se réenroule normalement
Si quelqu'un a des infos sur cette petite goupille !
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #8 le: 19 Mars 2008, 15:26:56 »
Tu n'es pas allez au Yallah Garage :?: lol :D
T'aurais du c'est ouvert 7j/7 et 24h/24 et en plus c'est po cher (^^)
« Réponse #9 le: 19 Mars 2008, 15:45:48 »
Et surtout il habite l'immeuble d'en face que j'habitais jusqu'à mes 11 ans :D
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #10 le: 19 Mars 2008, 23:50:56 »
comment tsé dou ksé kil habite d'abord :ddr: :D
« Réponse #11 le: 20 Mars 2008, 00:05:44 »
C'est volontaire, l'écriture incompréhensible? :ddr:
« Réponse #12 le: 20 Mars 2008, 00:10:58 »
Parce que le monsieur et moi on a discuté en mp tiens :D lol
« Réponse #13 le: 20 Mars 2008, 00:11:43 »
Tu veux prendre 24h pour provocation ? :aga: :ddr:
« Réponse #14 le: 20 Mars 2008, 00:34:38 »
48 :ddr:
