  • 12 Novembre 2026, 09:07:32
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Probléme de démarreur  (Lu 32339 fois)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #15 le: 05 Avril 2008, 01:53:44 »
Les références du démarreur Rover 75 CDt sont :
NAD101140 ou NAD101500 ... je n'arrive pas à lire sur la photo
Roverless :sad:
montana1008
« Réponse #16 le: 05 Avril 2008, 01:57:22 »
Oui mais la référence que vous venez de me donné c'est pas pour la marque Denso car c'est Elstock sur oscaro je crois que la référence sur la photo c'est NAD 100580
« Modifié: 05 Avril 2008, 02:12:54 par montana1008 »
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #17 le: 05 Avril 2008, 02:39:49 »
c'est une référence OEM constructeur donc ça devrait se retrouver quelque soit la marque
Roverless :sad:
montana1008
« Réponse #18 le: 05 Avril 2008, 03:03:08 »
A ok en faite c'est les deux seul référence qui iront sur ma 75 je voulais vous demander comme vous avez l'air de vous y connaitre  voila en faite cet apre midi on a démonter mon démarreur on a tout nettoyé mais quand on la branché en direct sur la batterie il claque mais il ne veut pa tourné comme ci il était bloqué vous n'auriez pas une astuce pour que je puisse le refaire car c'est trop difficile de trouver un démarreur.
« Modifié: 05 Avril 2008, 03:08:25 par montana1008 »
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #19 le: 05 Avril 2008, 09:47:54 »
Alors là, moncoup de main va s'arrêter là .... il va falloir attendre l'aide des mécanos de ce forum maintenant :wink:
sinon il y a un photo reportage d'une réparation de démarreur sur FA :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet177624.htm
bon courage :bah:
Roverless :sad:
montana1008
« Réponse #20 le: 05 Avril 2008, 13:40:42 »
bon courage :bah:
Bonjour ok merci vous m'avez déja beaucoup aidé , ya t'il un mécanicien rover qui peut m'aider car la c 'est franchement la merde pas moyen de trouver un démarreur.
« Réponse #21 le: 05 Avril 2008, 13:55:43 »
les contact en cuivre son comment ?
car a priori il a la mème gueule qu'un démarreur de pg1 niveau conception :)
montana1008
« Réponse #22 le: 05 Avril 2008, 13:58:22 »
Sur celui qui était monté sur mon 75?
La photo que j'ai mis hier ce n'est pas mon démarreur sinon sur le mien il ya une pate en cuivre qui est usé mais c'est bizzar il claque mais il ne veut pas tourner.
« Modifié: 05 Avril 2008, 14:00:58 par montana1008 »
STRESS
« Réponse #23 le: 05 Avril 2008, 14:16:56 »
normal c'est la maladie sur les demarreurs denso .change les barrettes en cuivres et le courant passera  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #24 le: 05 Avril 2008, 14:26:45 »
bah oui met une photo de ce que tu dit ètre usé, on pourra alors te confirmer si c'est ça  :wink:
montana1008
« Réponse #25 le: 05 Avril 2008, 14:36:06 »
Ce sont les deux ptite patte en cuivre qui doivent toucher sur l'espece de bague pour qu'il claque ils ont une forme de L et sa sa se change séparément du démarreur
montana1008
« Réponse #26 le: 05 Avril 2008, 14:39:53 »
Oui mais on ma dit que si les barrette en cuivre était morte il ne claquerai pas car la il claque donc le courant passe?
« Réponse #27 le: 05 Avril 2008, 19:31:07 »
et nonnn. :wink:
si il claque c'est l'excitant qui fait avancer le noyau sur les contact. ensuite le courant doit passer pour faire tourner le démarreur.
si contact cuivre mort
tu entend en clac  :wink:
tu réessaye : clac et parfois ça marche
quand c'est bien mort tu entend juste le clac
montana1008
« Réponse #28 le: 05 Avril 2008, 22:02:54 »
et nonnn. :wink:
Que puis je faire pour le réparer? Cet aprés midi j'ai changé les deux pates en cuivre on a tout nettoyé mais il ne veut toujours  pas tourné, je sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait c'est vraiment trés urgent.
« Modifié: 05 Avril 2008, 23:40:58 par montana1008 »
montana1008
« Réponse #29 le: 08 Avril 2008, 01:07:12 »
Bonsoir sa y'est le probléme du démarreur est réglé je les enmené chez un ami un ancien mécano qui l'a néttoyé et il a changé quelque piéces dont les deux pattes en cuivre et aussi la bague je crois.
Merci à tous ceux qui mon donner des conseils et  qui ont pu m'aider ce site est vraiment génial.
