  • 26 Janvier 2026, 20:47:45
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Plus de sieges chauffants!  (Lu 10669 fois)
dragibus58
« le: 25 Avril 2008, 13:23:09 »
bonjour,je n'ai plus de sieges chauffants.les voyants s'allument mais ca ne chauffe pas .j'ai regardé la revue, je n'ai pas trouvé de fusibles pour ca.
au secours!! je veux bronzer cet été  :lol:.j'ai vu un topic qui disait qu 'un fusible pétait apparemment pour les retros et les sieges chauffants,moi les retros fonctionnent.  c'est une connerie mais fait chier quand meme. et autre default tout nouveau ,je n'ai plus le voyant des codes phares qui s'allument au tableau de bord.
oh! mon bon vieux 820i va bien me démerder. :-P
brunodu62
« Réponse #1 le: 25 Avril 2008, 18:10:18 »
slt
pour le voyant faut deja regarder l'ampoule au tableau de bord sy pas grillè, et pour les sieges chauffant si pas le fusible le meme que les rètroviseurs, faut voir au niveau des 2 relais sous le siege passager et 1 sous siege chauffeur .
« Réponse #2 le: 25 Avril 2008, 18:29:04 »
Yop
Fusible 12 :)
dragibus58
« Réponse #3 le: 25 Avril 2008, 23:46:08 »
je vais regarder demain matin,merci,je vous tiens au courant.
dragibus58
« Réponse #4 le: 26 Avril 2008, 08:13:34 »
j'ai regardé ,le fusible 12 est bon,mes retros fonctionnent mais pas les sieges chauffants,j'ai vu que j'avais une cosse rouge avec un long fil  qui n'etais pas branché ,savez vous si c 'est normal?
merci d'avance. :(
« Réponse #5 le: 26 Avril 2008, 08:57:14 »
Où est cette cosse rouge ? :aga:
dragibus58
« Réponse #6 le: 26 Avril 2008, 09:02:49 »
en fait il y a deux cosses rouges ,sous le volant vers la boite a fusible ,elle sont scotchés.il faut que je prenne une photo.
« Réponse #7 le: 26 Avril 2008, 09:03:47 »
Ca serait mieux (^^) :)
dragibus58
« Réponse #8 le: 26 Avril 2008, 09:11:34 »
j'ai pris une photo,je vais essaué de l'inserer.
« Réponse #9 le: 27 Avril 2008, 00:01:59 »
Mais c'est quoi ce bordel :ddr:
C'est pas d'origine tout ça :bof: J'ai matté dans la revue électrique, je n'ai pas trouvé ce connecteur :)
Par contre, et je n'y pensais plus, tu as les relais des sièges chauffants sous la boite à cassette au milieu :)
« Modifié: 27 Avril 2008, 00:02:42 par un modérateur »
dragibus58
« Réponse #10 le: 27 Avril 2008, 08:01:25 »
c'est bizard ce long fil avec les deux cosses,remarque elle sont pas branchées.sinon les relais sont ou exactement?il faut demonter la boite a cassette?
merci.
« Réponse #11 le: 27 Avril 2008, 10:42:41 »
Sous la boite à cassette :mrblue: Faut la démonter oui, tu as deux vis cruciforme.
dragibus58
« Réponse #12 le: 27 Avril 2008, 10:56:50 »
j'ai enlever le cache ,ils sont ou les relais?sous les boutons des sieges chauffants il y a deux fiches mais j'ai pas vu de relais,fait chier ,je crois que je vais l'emmener faire une revision electrique par un pro avant que je sois trop emmerdé.merci pour tous ces conseils . 8O
« Réponse #13 le: 27 Avril 2008, 11:00:43 »
Tu as deux gros relais qui sont sous le range-cassette, qui est sous l'accoudoir central :mrblue:
dragibus58
« Réponse #14 le: 28 Avril 2008, 19:00:11 »
j'ai trouver les relais ,es ce que tu me conseilles de changer les deux?merci
