  • 17 Septembre 2026, 04:55:44
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Problème de vitre déboîtée  (Lu 6035 fois)
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« le: 06 Juin 2008, 15:56:12 »
Voilà, j'avais une vitre qui se déboitait sur la série 600 (vitre électrique avant).
En descendant la vitre elle sortait de son axe et se déboîtait donc.
J'ai démonté la tringlerie, celle-ci était carrément tordue avec l'âge.
J'ai donc récupéré une tringlerie quasi neuve, accompagnée du moteur, j'ai monté tout ça pensant que ça résoudrait le problème et.... horreur, la vitre se déboîte toujours.
Ma question est ainsi la suivante :
Peut-on réaahuster ce problème ? Mais je vois mal comment changer les axes métaliques au long desquels la vitre descend sans difficultés. Quelqu'un connaît le problème ?
Gatineau
  • Évaluation: +0/-137
« Réponse #1 le: 06 Juin 2008, 16:18:02 »
T'as mis du lubrifiant sur les joints ?
Avant même de changer quoi que ce soit, je te conseille de mettre du lubrifiant silicone, j'ai acheter ca la semaine derniere ca m'a couté 3.05€ a Carouf (rayon voiture, c'est un truc pour joint).
« Modifié: 06 Juin 2008, 16:18:58 par Gatineau »
« Réponse #2 le: 06 Juin 2008, 16:18:12 »
Vérifie déjà tous les joints de vitre, qu'il n'y ait pas un blocage ;)
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 09 Juin 2008, 17:04:22 »
Merci de ces conseils mais, j'ai bien mis du lubrifiant ça ne remédie pas au problème.
Le déboîtement est vraiment important ce n'est pas léger du tout, il faut remettre la vitre à la main par la suite.
Il y a en effet une espèce de dénivelé sur un joint, mais ça n'a pas l'air de bloquer à ce niveau.
Il faut dire qu'après y avoir passé des heures à bidouiller cette fenêtre je sature un peu là... alors je me demandais les possibilités de remédier au problème ou non...il faudrait changer les joints de vitre ?
Gatineau
« Réponse #4 le: 09 Juin 2008, 17:39:19 »
Est ce que sur tout les bords du X de la tringlerie y'a bien les rondelles, celle qui sont sur les espèces de banc ?
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 11 Juin 2008, 13:49:13 »
Pas que je sache, des rondelles permettant de faire coulisser la fenêtre ?
Gatineau
« Réponse #6 le: 11 Juin 2008, 14:06:58 »
Oui celle qui bougent sur le X, s'il t'en manque ca peut venir de là.
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 11 Juin 2008, 19:12:01 »
Bien, je vais revoir mon montage mais j'ai bien pris soin de remonter la tringlerie (le X) à l'identique de l'ancienne pièce... Cela dit, ça a peut-être déjà été changé et mal monté... je vais me taper la porte conducteur pour voir.  :painting:
