  • 28 Septembre 2025, 10:00:08
Auteur Sujet: [416i MK2] - Bout de Culasse félé ... Ressoudage possible ?  (Lu 7306 fois)
mickaelteam
Salut.
Ayant cru avoir un joint de culasse, j'ai utilisé un anti fuite métallique en poudre (préconisé pour joint de culasse). Je me suis aperçu par la suite que je perdais toujours un peu d'eau, mais plus à l'endroit habituel.
Je me suis donc mis à chercher encore plus... Jusqu'à une rencontre imprévu...
Oui ma culasse semble fendu, et l'eau devait couler le long du joint de culasse. L'anti fuite à un peu colmaté, mais ça ne reste pas une solution.
Peut-on souder un peu cette fissure très légère?? (voir photo)
- La voiture ne chauffe pas, vidange du circuit de refroidissement effectué, pas de perte de compression, pas de mayonnaise.
La fissure est en bout de culasse, rien se trouve sous cette fissure, et non fissuré de l'autre côté, ni dessous.
Merci à vous.
« Modifié: 08 Juin 2008, 11:56:59 par mickaelteam »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 08 Juin 2008, 13:27:44 »
tout est possible, tout est realisable :)
je sais que certains preparateurs font de grosses modif' sur les culasses en tout genre (rebouchage des conduits de refroidissements et création de nouveaux pour l'adaptation sur un autre bloc)
reste à voir le cout d'une telle operation par rapport à l'achat d'une culasse, surtout si elle a trvaillé :?
mickaelteam
« Réponse #2 le: 08 Juin 2008, 18:44:37 »
Je ne pense qu'elle ai travaillé, vu qu'elle ne chauffe pas.
Faut que j'essai de trouver une personne capable de souder sur place, car ce n'est pas grand chose.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 08 Juin 2008, 18:46:24 »
soudure TIG ou MIG, je ne sais plus lequel des deux, obligatoire :?
mickaelteam
« Réponse #4 le: 08 Juin 2008, 20:01:49 »
salut. Ben en faite ce n'est pas une faillure, mais une bavure... Ma fuite viens du joint de la pipe d'admission. Tout con tout bête mdr.
L'eau coulé le long de la culasse puis se glisser et suivait le JDC ...
Ayant cru que c'était un JDC puis ensuite une culasse félé, c'ets juste un joint de merde PTDR
Merci quand même de tes réponses, c'est super sympa :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 08 Juin 2008, 20:05:47 »
tant mieux pour toi alors :)
mickaelteam
« Réponse #6 le: 08 Juin 2008, 20:11:47 »
La tu la dit PTDR.
Je suis vraiment très content :) je vais enlever la pipe AD puis changer les joints et FIN voiture neuve :p
Merci encore mec :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 08 Juin 2008, 20:12:38 »
de rien :wink:
mickaelteam
« Réponse #8 le: 08 Juin 2008, 20:19:26 »
hors sujet, mais tu es d'où? tu t'appelles comment? Car j'avais un super pot sur internet qui avait la même image que toi (avatar)... que j'ai perdu de vue....
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 08 Juin 2008, 20:26:31 »
Christophe, j'habite chatou (78)
mickaelteam
« Réponse #10 le: 08 Juin 2008, 20:46:47 »
ok..
Mickael de Narbonne en cas que ça te chante un truc :), sinon dsl :)
lolopat
[416i mk2] - bout de culasse félé ... ressoudage possible ?
« Réponse #11 le: 19 Décembre 2008, 17:58:19 »
perdant aussi du ldr sur ma 416, est-il possible d'avoir une photo de cette pipe d'admission, ou de son joint, de sa localisation.....
« Réponse #12 le: 19 Décembre 2008, 18:11:19 »
C'est le joint n°2 :)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #13 le: 20 Décembre 2008, 12:21:13 »
Tu de vai avoir un joint noir!
maintenant remplacer par un vert :wink:
mickaelteam
« Réponse #14 le: 15 Mars 2009, 18:08:12 »
Réparé depuis longtemps ... C'était bien le joint admission, merci :)
