  • 02 Mars 2026, 13:06:36
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Purge Embrayage  (Lu 34580 fois)
JEF34
« le: 25 Juin 2008, 15:22:09 »
Bonjour à tous.
Et une panne de plus.
Ce W END je m'attaque au changement de l'emetteur d'embrayage.
Il y a pas mal de message là dessus et je pense que cela devrait bien se passer.
Mais je n'ai rien trouve sur la façon de faire la purge.
Si certains d'entre vous peuvent m'aider.
Merci d'avance.
JEF 34
« Modifié: 25 Juin 2008, 16:21:37 par un modérateur »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #1 le: 25 Juin 2008, 23:20:06 »
salut, pour le remplacer, moi je démonte la garniture sous le volant et le boitier d'éclairage!
on y voi plus clair après ça et surtout, ça permet de remetre du liquide dans l'emmeteur pour la purge plus facilement (avec une seringue+durit)
a+
JEF34
« Réponse #2 le: 25 Juin 2008, 23:49:44 »
C'est ce que je fais aussi.
Mais après pour la purge y a t il une manip spécifique?
Y a t il des purgeurs pour enlever l'air présent dans les tuyaux?
Merci dans tous les cas
JEF 34
damien205
« Réponse #3 le: 26 Juin 2008, 00:02:05 »
non, comme les freins sauf que la, tu ouvre ton purgeur pédale enfoncer à fond et c'est le mécanisme d'embrayage qui va expulser l'air!
JEF34
« Réponse #4 le: 26 Juin 2008, 00:07:06 »
Ou se trouve le purgeur????
Merci d'avance
damien205
« Réponse #5 le: 26 Juin 2008, 00:49:32 »
au dessus de la boite!
tu peut pas le louper, il est au bout d'un tuyau rigide
JEF34
« Réponse #6 le: 26 Juin 2008, 11:25:46 »
VU,
super et merci.
JEF34
brunodu62
[75 cdt mk1] - purge embrayage
« Réponse #7 le: 08 Août 2011, 11:20:55 »
hello
j'ai pas tous compris pour la purge sur rover 75 diesel
il faut purger comme les frein , c'est a dire avec la seringue sur la visse de purge et pedale enfoncer ?
ou mettre le dot 4 dans le reservoir et purger avec la pedale ?
merci a vous
[75 CDT MK1] - Purge embrayage
« Réponse #8 le: 08 Août 2011, 13:14:11 »
C'est ça en quelque sorte mais il faut savoir que le système d'origine ne se purge pas  :wink:
Le jour ou tu sens la nécessité de purger (pédale au plancher par exemple),tu peux bien sûr purger comme pour les frein
MAIS,peu de temps après,ça recommencera !
Pour être vraiment tranquille,il faut remplacer emetteur ET recepteur.
En fait ce sont les joints qui s'usent  :wink:
Ici le recepteur:
« Modifié: 08 Août 2011, 13:15:02 par FrenchMike »
brunodu62
« Réponse #9 le: 08 Août 2011, 14:11:18 »
hello
je demande sa car vais changer ce dimanche le kit complet embrayage ,mecanisme disque et le recepteur pour etre tranquille l'emetteur a etait changer et suivra la poulie d'amper par la suite car il me semble quel fait du bruit ,vitre ouvert coter chauffeur j'entend rien ,et quand j'ouvre coter passager j'entend des cliquetis qui monte suivant regime moteur ,enfin ici et pas le bon tropiko eux topik lol
« Réponse #10 le: 08 Août 2011, 15:17:29 »
hello
Bon courage !
Tu peux t'inspirer de mon tuto.
Pour tester ta poulie damper,tu l'arroses avec un tuyau d'arrosage  :)
Si le bruit diminue,c'est elle... :wink:
brunodu62
« Réponse #11 le: 08 Août 2011, 15:22:35 »
oui deja vu depuis un moment super tuto lol , il y a que pour la purge que j'ai pas vu  :)
« Réponse #12 le: 08 Août 2011, 17:11:19 »
Normal,quand on change émetteur et récepteur,il n'y a pas de purge à faire ...
brunodu62
« Réponse #13 le: 21 Août 2011, 15:16:38 »
hello
voila kit complet embrayage changer impec , reste plus qua voir coter poulie d'amper?
« Réponse #14 le: 21 Août 2011, 16:59:21 »
hello
Tu sais comment la débloquer ? elle est est serrée à 100 Nm ! :o
