  • 27 Septembre 2025, 16:33:32
Auteur Sujet: Cherche personne pour réviser ma roro  (Lu 14067 fois)
Cwack
« Réponse #15 le: 03 Octobre 2004, 12:43:30 »
j'veux bien tout purger (en dévissant un truc), mais j'fais comment pour enlever les bulles aprés ?
puis pourquoi on purge ce truc là, ça se dégrade du liquide de refroidissement ?
Français, vous êtes des Boeufs ! (© Charles de Gaulle)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #16 le: 03 Octobre 2004, 12:51:51 »
Citation de: Cwack
les bulles s'enlèvent toutes seules quand tu purges :?
Cwack
« Réponse #17 le: 03 Octobre 2004, 12:54:07 »
le vase cylindrique n'est pas hermétique ?
j'ai regardé le circuit et je vois pas "d'air trapp" comme sur mon watercooling
« Réponse #18 le: 03 Octobre 2004, 13:27:23 »
La purge est automatique, donc t'as pas à te préoccuper des bulles, tu laisses seulement le vase d'expansion ouvert pendant que tu fais tourner le moteur sur place.
« Réponse #19 le: 08 Octobre 2004, 17:03:11 »
Citation de: Rover820i
Euh pour le cache culbuteur, y'a pas de joint si ? Enfin juste une pâte à joint qui sèche ?
Si,il y a un joint métallique
Lol
Un circuit ça se purge dans son intégralité, pas juste un p'tit morceau par ci par là :lol:
D'autant plus que le liquide qu'il y a dans ton bol ne doit représenter que 2 ou 3 litres sur les 10 litres de tout le système...
2-3l ds le vase et 10l en tout??T'as un moteur de camion toi? :lol:
dans mon vase d'expansion,y a 1/2l a peine et en tout il y a 4.5l :lol:
@Cwack:je sais pas si c'est essence ou diesel ta caisse.Pour les essences serie K,il y a une vis de purge kk part en dessous de la tete d'allumeur
Cwack
« Réponse #20 le: 08 Octobre 2004, 20:42:20 »
révision effectuée chez (Opel) Rover Beauchamps (95)
coût de 213 €uros avec:
-Vidange (huile fournie)
-Filtre à huile + joint
-Vidange et 7 litres de liquide de refroidissement (18,20 euros les 7 litres)
-4 bougies (13,72 €uros)
-Remplacement liquide de frein
-2h30 de main d'oeuvre (129,60 €)
conneries:
-Controle éclairage et signalisation
-Pression des pneus
-Controle échappement - nettoyage des freins arrières
-Controle freins Avant
info:
-Filtre à essence non disponible chez rover  :lol:
en bref: j'ai le vague sentiment de m'être fait baisé (comme la fois où j'ai acheter cette voiture).
trouvez vous ça excessif ? pourquoi j'ai pas de liquide de freins sur la facture ?
dois-je contester ?
« Réponse #21 le: 08 Octobre 2004, 20:45:27 »
Tu t'es pas fait baisé si ils ont vraiment passé ce tps là sur ta caisse.Moi ca me parait honnete
Cwack
« Réponse #22 le: 08 Octobre 2004, 21:07:37 »
je serai currieux de savoir combien y'a de liquide de refroidissement dans une 214SI  8O
et c'est normal qu'on me remplace le liquide de freins sans me facturer du liquide ?  8O
« Réponse #23 le: 08 Octobre 2004, 21:09:47 »
dans une 214 je sais pas,mais moi il y a 4,5l(mm moteur que toi) mais ton radiateur est +gros)
Pour le liquide de frein c'est chelou,ou alors ils ont oublié de le facturer
« Réponse #24 le: 08 Octobre 2004, 23:21:07 »
Citation de: guiio
Ah ? On n'a pas vu ça quand on a démonté les miens pour les peindre, on a juste mis une pâte à joint...
Citation de: guiio
Euh je te rappelle que j'ai une 800, pas une 100...
« Réponse #25 le: 08 Octobre 2004, 23:25:55 »
souvent le joint se colle,donc tu le vois pas.Ou alors il a été enlevé avant et remplacé par de la pate a joint
Je sais que tu as une 800,et alors?Je me moquais pas de toi,je montrais ma "débloquence"  quant à la différence avec moi,c'est tout  :lol:
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #26 le: 08 Octobre 2004, 23:31:01 »
la musiqueeeeeeeeeeeeeeeeee
telephonez au 08 546 456 456 456 486 912
(15 euro la minutes )
tappez 1 pour que nicos sorte
tappez 2 pour que nicos sorte
« Réponse #27 le: 08 Octobre 2004, 23:32:44 »
1
M'en fous,je reste... 8)  :lol:
lytana
« Réponse #28 le: 08 Octobre 2004, 23:35:41 »
oue on taime nicosssss
« Réponse #29 le: 08 Octobre 2004, 23:40:26 »
merci.en plus j'ai de belles dents  :mrgreen:
