  • 28 Septembre 2025, 01:08:19
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Problème d'allumage?  (Lu 8850 fois)
« Réponse #15 le: 07 Septembre 2008, 18:40:22 »
Non, il te faudra un multimètre, pas de lampe témoin pour ça ;) Ca coûte 05€ un multimètre de base :D
En effet après si tu as une résistance infinie il faudra relier le fil noir du connecteur à une masse active ;)
didier 2a
« Réponse #16 le: 07 Septembre 2008, 18:52:55 »
merci beaucoup ! a plus !
didier 2a
« Réponse #17 le: 07 Septembre 2008, 21:26:22 »
alors, avec un hommetre position 20k  j'ai tester en fait 4 masses, tout les connecteurs debrancher du boitier electronique,       1er connecteur blanc 17 broches fil noir et blanc de section 1,5 mm avec le contact  -0.01 hm , sans contact  -0.01 hm , fil noir section 1,5 mm,  avec le contact  -0.13 hm et sans contact  -0.02 hm .        2eme connecteurs blanc 6 broches,  monter sur un boitier noir qui est fixer sur le boitier electronique  fil noir section 1 mm,  avec contact  0.13 hm ,  sans contact  0.00 hm .        3 eme connecteurs noir 20 broches , fil noir et jaune n° 14 de section 1 mm, avec contact  1 .0 hm  l'hommetre reagit comme quand je l'allume ( cad qu'il y a un espace entre le 1 et le point ) sans contact  0.10 hm.  et le 4eme fil, noir et orange n° 6 avec contact  1 .0 hm ( idem precedent ) et sans contact 1.50 hm .  je pense au vue des valeurs, que j'ai un probleme sur les deux masses de mon 3eme connecteurs puisque ( si j'ai bien compris ) ces deux masses se coupe lorsque je met le contact . pourrait -on svp m'expliquer comment je doit m'y prendre pour shinter ces masses . ( si j'ai vu juste ?) merci d'avance !
didier 2a
[827 sc mk2] - problème d'allumage?
« Réponse #18 le: 16 Septembre 2008, 21:20:36 »
bonsoir a tous,je suis toujours en panne qui pourrait m'aider a reparer ma voiture ?, dans l'attente merci d'avance!
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #19 le: 16 Septembre 2008, 21:23:42 »
procure toi le manuel d'atelier en vente sur le site, tu auras peut etre plus d'infos et surtout plus precises  :wink:
didier 2a
« Réponse #20 le: 16 Septembre 2008, 21:42:55 »
merci, comment fait on pour ce le procurer ?
didier 2a
« Réponse #21 le: 16 Septembre 2008, 21:48:02 »
j'ai trouver merci encore et a plus !
