  • 04 Novembre 2025, 13:52:47
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Demontage portière vitre non electrique.  (Lu 15347 fois)
Tolo
« le: 12 Octobre 2008, 14:11:41 »
J'aimerais demonter une portière avec vitre manuelle, mais comment demonter la manivelle ? Y reste que ca qui bloque et j'aimerais bien avoir une astuce avant de tout peter parce que ca m'aura gavé !
Merci.
[620 di/sdi] - demontage portière vitre non electrique.
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2008, 14:46:12 »
Il y a une goupille clips, qui fait le tour de la poignée.
Tire la poignée par son axe, elle doit légèrement venir. Après, tu prends un tournevis fin et plat, et tu cherches la goupille ;)
Tolo
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2008, 18:16:36 »
On sent le type qui a voulu mettre les vitre elec a l'arrière ! :P
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2008, 18:20:15 »
En effet, ça a été fait en 2007 :ddr:
Tolo
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2008, 23:17:46 »
Bon, j'y suis arrivé, mais putain ca en a mis du temps, et la baaam, la haine, y'a pas les faisceaux pour les vitres, va faloir que je les monte quand j'aurais le temps, donc bon, je me suis pas fais chier, j'ai pas remonter la goupille :P
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2008, 23:19:27 »
Oui ce n'est jamais pré-câblé (sur aucune voiture à ma connaissance :roll:) Quand je l'ai fait sur ma 820, j'ai récupéré proprement l'intégralité du faisceau des vitres électriques, et j'ai recâblé toute cette partie sur ma voiture, en me repiquant sur les connecteurs existants :)
Tolo
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2008, 23:25:43 »
Sur une 111L, les hp a l'arrière étaient déjà cablé, donc bon, j'avais la foi, mais bon la foi m'avait pas elle...
Quand j'aurais le temps je les mettrais, parce que maintenant que j'ai toutes les pièces, c'est juste une question de temps et de bière.
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2008, 23:41:51 »
Y'a une sacrée différence entre un pré-câblage HP et un pré-câblage de vitres électriques :ddr:
Tolo
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2008, 23:47:30 »
Certes, mais on peut toujours croire au bon dieu !
« Réponse #9 le: 13 Octobre 2008, 00:47:13 »
Il me semble que sur la BX ça l'est :aga: lol
« Réponse #10 le: 13 Octobre 2008, 02:05:57 »
On parle de voiture pas trop vieille là, et qui sont construites sur la base de l'économie, pas des rougnes qui ont 20 ans d'âge :ddr:
Tolo
« Réponse #11 le: 14 Octobre 2008, 13:58:26 »
Tu parlerais pas des rover 800 mk1 comme tu parles de rougnes de 20 ans d'age ? :P
Ca t'as pris combien de temps t'installer les faisceaux, vu que c'est le plus chiant a faire.
« Réponse #12 le: 14 Octobre 2008, 23:26:47 »
Les 800 MK1 sont les exceptions :ddr:
J'ai mis 06h pour récupérer proprement tout le faisceau, l'installer dans la voiture tout aussi proprement, monter les moteurs et remettre les garnitures (^^)
Tolo
« Réponse #13 le: 14 Octobre 2008, 23:42:12 »
Comment t'as fais pour boucher les trous de l'ancienne manivelle (mise a part si t'as changer les garnitures aussi).
« Réponse #14 le: 14 Octobre 2008, 23:43:01 »
Je n'ai pas changé les garnitures (trop abimées), j'ai simplement découpé autour du trou pour intégrer le bouton d'origine :ddr:
