  • 27 Janvier 2026, 14:23:21
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Plus de feu arrière droit ni de veilleuse avant droite  (Lu 3279 fois)
cfr62
Après avoir eu un problème de court circuit dans le faisceau arrière (voir topic précédent), j'ai enfin pu redémarrer et revenir au problème initial:
Je n'ai pas de feu arrière droit, de feu de plaque arrière ni de veilleuse avant droite. Ce n'est pas le faisceau arrière qui semble en cause, je l'ai vérifié, et j'ai essayé en le débranchant, pas de différence.
Quand j'alimente directement au niveau du feu arrière droit, ça allume également les feux de plaque arrière, je ne sais pas si c'est normal.
Quelqu'un sait-il d'où peut venir le problème?
« Modifié: 15 Décembre 2008, 18:27:12 par un modérateur »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[220 d/sd] - plus de feu arrière droit ni de veilleuse avant droite
« Réponse #1 le: 15 Décembre 2008, 18:42:20 »
tu a un fusible grille sous le tablau de bord a g
« Réponse #2 le: 15 Décembre 2008, 19:08:06 »
:jap: le fusible qui gère l'éclairage veilleuse côté droit :) J'avais eu pareil sur la 820 :)
cfr62
« Réponse #3 le: 15 Décembre 2008, 21:20:18 »
Oups, c'était bien ça... j'avais pourtant déjà vérifié tous les fusibles, mais au testeur de continuité en les laissant branchés. Il faut VRAIMENT tous les enlever pour les contrôler.
PROBLEME RESOLU
Merci à tous ceux qui m'ont aidé!
« Réponse #4 le: 15 Décembre 2008, 21:34:01 »
Avec plaisir ;)
