  • 20 Avril 2026, 17:15:29
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Purge du circuit hydraulique d'embrayage  (Lu 16734 fois)
damiss
« le: 23 Décembre 2008, 11:54:57 »
Salut a tous  :wink:
Voila, ca faisiat un moment que j étais pas venu sur ce forum car on n avait pas encore attaqué la restauration de la voiture car pas encore les pièces.
Le récepteur d embrayage recu, nous l avons monté et en purgeant par le haut avec un bouchon de bocal troué avec une valve dessus pour y mettre le gonfleur,mais en mettant la pression , ca coule par le bas,mais la pédale ne monte pas plus que 4/5cms et ce n est pas assez car les vitesses ne passent pas :roll2:
En utilisant la fonction recherche j ai trouvé plusieurs facons de faire dont celle qui consiste a envoyer du liquide par la purge a l aide d une seringue.
D apres vous c est la meilleure facon de faire ou pas??
Merci d avance :-P
« Modifié: 23 Décembre 2008, 13:02:46 par un modérateur »
[820 ti mk2] - confirmation..............ou pas??
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2008, 12:52:28 »
J'ai purgé trois 800 avec la méthode de la seringue, et ça a toujours fonctionné ;)
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2008, 12:56:36 »
Faut éditer ton titre là s'il te plait, pour quelque chose de plus significatif, merci ;)
damiss
[820 ti mk2] - probleme de purge rover 820 ti
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2008, 12:59:13 »
Voila , maintenant le titre est significatif mais pas original :lol:
damiss
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2008, 13:02:29 »
Salut rover 820i :wink:
Je vais tester cette méthode de purge car les autres n ont pas fonctionné :roll2:
Donc en gros j ouvre le bocal,j ouvre la vis de purge du récepteur,j injecte le liquide dedans et je referme la vis.
J suis bon la??
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2008, 13:03:14 »
C'est pas fait pour être original toute façon :D lol Ceci dit j'ai re-édité ton titre ;)
damiss
[820 ti mk2] - purge du circuit hydraulique d'embrayage
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2008, 13:09:12 »
No problemo :wink:
damiss
« Réponse #7 le: 23 Décembre 2008, 13:11:27 »
Sinon, pendant que j y pense, j espere que c est pas l emetteur qui est mort :roll2: j ai jetté un oeil dessus, mais aucune trace de fuite de liquide!!
« Réponse #8 le: 23 Décembre 2008, 13:12:33 »
J suis bon la??
Une durite enfoncée dans la purge du récepteur.
Une seringue à l'autre bout de cette durite (une grosse seringue), remplie de liquide.
Bocal de liquide de frein ouvert, et surtout pas plein !! (le vider un peu avant de commencer l'opération)
Tu ouvres la seringue, et tu remplis de liquide jusqu'au 3/4 environ. Tu mets le piston en place, tu commences à appuyer pour mettre la seringue sous pression, et tu demandes à quelqu'un d'ouvrir la vis de purge (clé de 08 je crois). Dès que tu vois que tu arrives vers la fin de la seringue, tu dis au gars de fermer la purge (pour ne pas laisser d'air dans le tuyau), tu enlèves le piston, tu remets du liquide, tu remets le piston, et tu recommences. Attention à toujours avoir la seringue sous pression quand tu ouvres ou fermes la purge, sinon risque de mauvaise purge ;)
Normalement, en le faisant quatre ou cinq fois ça doit être bon.
Attention à la faire pédale relevée ! (et non au plancher !)
« Réponse #9 le: 23 Décembre 2008, 13:14:00 »
S'il n'y a pas de fuite (la fuite tu la vois à l'intérieur de l'habitacle) c'est qu'il est encore bon.
Par contre vérifie à droite du mastervac, il y a une sorte de cylindre d'environ 05cm de diamètre, regarde si en dessous de ce cylindre, la peinture n'est pas écaillée. Si c'est le cas, c'est peut-être l'amortisseur d'embrayage qui est mort (très fragile)
damiss
« Réponse #10 le: 23 Décembre 2008, 13:20:41 »
Ok, cool,l expliquation est précise, je vais essayer comme cela, si tu l as fait et que ca a marché, y a pas de raison :wink:
Sinon, ouais , j ai regardé a l interieur de l habitacle l emetteur, même en soulevant légerement le caoutchouc, y a pas de trace de fuite.
Par contre pour l amortisseur d embrayage,je savais même pas qu il existait,je vais contrôler ca aussi alors.
Sinon, au cas ou il fuierait, ca se remplace ou ca se refait??
« Réponse #11 le: 23 Décembre 2008, 13:26:55 »
Ca ne se refait pas (la tôle explose sous la pression), mais s'il t'en faut un, j'en ai un neuf en stock, que je n'ai jamais monté (la voiture a dégagé avant :ddr:)
damiss
« Réponse #12 le: 23 Décembre 2008, 13:34:26 »
Cool, c est bon a savoir si il a explosé je t envoie un mp :wink:
Par contre désolé de mon ignorance et de mes tonnes de questions,mais je roule en BM et j ai pas l habitude d autant de choses a refaire sur une voiture de 70 000 kms :lol: :lol: :lol:
Je rigole hein, j vais me mettre la moitié du forum a dos moi :lol:
« Réponse #13 le: 23 Décembre 2008, 13:38:57 »
d'un autre coté une Ti heuuu  :bag: lol  :D
damiss
« Réponse #14 le: 23 Décembre 2008, 13:40:33 »
On me l a donnée j ai pas fait le difficile :-P
Mais bon vu les frais a faire dessus 8O
