  • 27 Septembre 2025, 14:01:41
Auteur Sujet: Fonction cachée sur le nikon d70(s)  (Lu 4751 fois)
« le: 26 Décembre 2008, 18:38:54 »
Je viens de découvrir ça et après quelques tests c'est vrai que ça peut être pratique :)
En ce moment je fais pas mal de photos sur circuit moto, je pense que ça peut être d'une grande utilité, à voir avec la vitesse à laquelle passe les motos pour voir si c'est toujours aussi performant...
Je vous laisse lire ça :
Citer
TRAP FOCUS
    Comment activer cette fonction cachée ?
        * Afin d'effectuer la mise au point de manière automatique, régler le commutateur AF/M sur AF,
        * Régler le mode AF sur AF-S (fonction #2 du menu CSM),
        * Attribuer la fonction AF-ON sur la touche AE-L/AF-L (fonction #15 du menu CSM),
          Une fois ce réglage adopté, le D70 ne fait plus la mise au point automatiquement quand on presse le déclencheur, mais quand on presse la touche AE-L/AF-L.
          Mais si on relache la touche AE-L/AF-L et qu'on recadre, la photo ne se prend pas quand on presse le déclencheur ?
          J'ai d'abord cru à un bug. Mais ensuite je me suis apperçu que si on garde le déclencheur enfoncé et qu'on vise la zone où l'on avait fait la mise au point, la photo se prend !
          En fait il semble qu'il s'agisse d'un mode 'barrière de déclenchement' ou 'piège photographique' (trap focus ou freeze focus en anglais) qui déclenche quand quelque chose entre dans la zone de netteté.
          En résumé, il y a deux manières de procéder, en mise au point automatique ou en mise au point manuelle :
              o Appuyer sur la touche AE-L/AF-L pour effectuer la mise au point automatique, relacher la touche AE-L/AF-L, et presser le déclencheur en le gardant enfoncé. Quand un sujet net se présente devant le capteur qui a servi à faire la mise au point, le D70 prend la photo.
                On peut sélectionner le capteur AF de son choix, on est pas obligé d'utiliser le capteur central.
                On peut également régler la distance de mise au point en manuel (grâce à la bague de mise au point de l'objectif. Si objectif non AF-S, débrayer l'autofocus, régler la distance de mise au point en tournant la bague de map, puis réactiver l'autofocus), et enfoncer le déclencheur sans utiliser la touche AE-L/AF-L.
                Si ca ne déclenche pas, il faut essayer de presser le bouton AE-L/AF-L et le garder pressé pendant qu'on réactive l'autofocus (ou qu'on tourne la bague de mise au point si objectif AF-S), puis relacher le bouton AE-L/AF-L et presser le déclencheur.
        * En réglant la cadence de déclenchement sur rafale, j'ai l'impression que le déclenchement est plus rapide, ce qui permet de déclencher quand un sujet mobile est dans la zone de netteté.
        * Régler de préférence le mode zone AF sur sélectif (fonction #3 du menu CSM). Ca marche aussi dans les autres modes, mais ça semble déclencher moins rapidement.
        Si on ne veut pas utiliser cette fonction (sans avoir à aller dans le menu pour changer les options), c'est à dire si on veut recadrer et que la photo se prenne même si il n'y a pas de sujet net sous le capteur actif, il faut conserver la touche AE-L/AF-L pressée quand on presse le déclencheur.
Merci à l'auteur dont malheureusement je ne connais pas l'identité :roll:
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #1 le: 24 Janvier 2009, 10:15:27 »
Ah tiens j'vais essayer !!!!!
Merci du super tuyau !
« Réponse #2 le: 24 Janvier 2009, 22:53:01 »
Finalement je n'ai pas eu le temps de le tester en condition, juste des tests à la maison sur les chats :D
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2009, 00:10:52 »
Moi j'vais tester ce WE :)
« Réponse #4 le: 28 Janvier 2009, 16:53:47 »
Alors testé ou pas ? :)
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #5 le: 28 Janvier 2009, 17:10:14 »
Nop pas eu le temps, j'avais pu de piles et le chargeur était au taff, j'vais tenter ce soir :)
« Réponse #6 le: 28 Janvier 2009, 17:40:01 »
Ok :)
Sur quel type de sujet tu penses tester ? :)
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #7 le: 28 Janvier 2009, 17:45:40 »
Aucun en particulier, j'pense me poster sur la grande avenue à côté de chez moi :) et donc tester avec le passage des voitures :)
« Réponse #8 le: 28 Janvier 2009, 17:47:22 »
Ok, c'est ce pourquoi elle m'intéressait cette fonction :D
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #9 le: 28 Janvier 2009, 17:54:54 »
Héhéh bah wé en bord de circuit :)
J'irai bien testé à Beltoise mais j'pense pas qu'il soit ouvert avant Mars
« Réponse #10 le: 28 Janvier 2009, 18:07:29 »
Ca j'en sais rien :)
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #11 le: 28 Janvier 2009, 18:10:44 »
Moi non plus c'est ça mon problème, et j'ai pas encore trouvé le courage de les appeler pour leur demander :)
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #12 le: 19 Février 2009, 11:46:23 »
J'ai testé... Ca marche !!!!!
Donc... Pour de la prise de vue animalière ou sportive... Ca peut être super intéressant !!!
J'vais voir sur le D2X si ça fait pareil :)
« Réponse #13 le: 19 Février 2009, 11:52:41 »
Merci du retour :)
Faut que je regarde sur le D200 à présent :transpi:
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #14 le: 19 Février 2009, 11:57:15 »
... Bah si tu trouves dis moi parce que sur le d2x, quoique je fasse il déclenche...
