  • 19 Juin 2026, 17:33:35
Auteur Sujet: [111] - Echappement: silencieux arriere  (Lu 44237 fois)
satch24
[111] - echappement: silencieux arriere
« Réponse #30 le: 21 Janvier 2009, 22:17:02 »
Essaye de poser la question directement au vendeur puisque son annonce est uniquement pour le pot ,l'intermédiaire est en supplément.
Ce que j'ai oublier de te dire c'est que le supersprint comme le miens,fait fondre le part-choc des nouvelles générations,
donc ou tu le fixe vraiment plus bas,limite trop ou alors découpe du part choc.
Moi j'avais fait ça comme un goret ,mais ça va bientôt être rectifié  :wink:
j ai demandé au vendeur il m a dit que pour le silencieux arr ca demandé d etre adapté mais je suppose qu il parlait sur un intermediaire de 111.
Quand tu parles de "nouvelle generation" tu parles des serie 100 avec les phares avant arrondis?
huta
« Réponse #31 le: 21 Janvier 2009, 22:19:52 »
Oui les nouveaux part-chocs
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #32 le: 22 Janvier 2009, 01:00:38 »
Sur la mienne (MK1 mais pare choc peint) aucun problème, la peinture à bien tenu (environ 100 000 kms avec le supersprint)
Huta: Sur les MK2 le pare choc tombe plus bas?  :roll:
« Modifié: 22 Janvier 2009, 01:01:50 par sebrover31 »
huta
« Réponse #33 le: 22 Janvier 2009, 07:38:44 »
J'ai eu le Supersprint sur la 100 ,part choc fondu ,donc decoupe obligatoire, et sur la gti un autre supersprint passé nikel.
Apres je pense que c'est aussi que la matiere du PC des 100 est beaucoup plus fine et plus souple (ca doit etre le meme plastic que pour les bouteilles d'eau ,mais je boit pas assez d'esau pour en etre sur  :-P ).
« Modifié: 22 Janvier 2009, 07:39:36 par huta »
satch24
« Réponse #34 le: 22 Janvier 2009, 08:41:38 »
:Dfaut pas pousser quand mais c'est vrai que c'est un plastique qui se deforme assez facilement!
sebrover31
« Réponse #35 le: 22 Janvier 2009, 11:20:50 »
Ok merci pour l'info, je vais mettre un pc de MKII alors pour gagner du poids  :lol:
huta
« Réponse #36 le: 22 Janvier 2009, 12:40:13 »
Ce week end je sort le pot supersprint du garage et je t'envoi des photos,
A ce moment la si ca t'interesse je modifierais le Ø d'entrée comme ca tu n'aura aucune modif a faire.
Mais a verifier de ton coté si tu peut le monter ,car je me souvient qu'a l'origine l'intermediare et le silencieux ne faisait qu'un, j'avais dû le couper  pour pouvoir le sortir .Et si tu peut regarde le Ø du tube de l'intemediare que je fasse ca bien au cas ou car j'en ai pas sous la main.
satch24
« Réponse #37 le: 22 Janvier 2009, 13:20:35 »
Ce qui m inquietes c'est plus trop l adaptation c surtout savoir si les fixations correspondent :)
sebrover31
« Réponse #38 le: 22 Janvier 2009, 13:46:53 »
Si je me souviens bien, lorsque j'ai installé le supersprint sur la GTi, il n'y avait pas de fixation. Il a fallu emmancher et mettre un collier... Bon ça remonte à plusieurs années, je peux me tromper  :roll:
Je regarderai ce soir et je vais prendre des photos  :wink:
huta
« Réponse #39 le: 22 Janvier 2009, 14:38:39 »
Les fixations de ?
Ca se prend sur les memes "silenblocs" que l'origine  :roll:
sebrover31
« Réponse #40 le: 22 Janvier 2009, 15:24:31 »
Je parle du raccord entre intermédiaire et silencieux, mais effectivement il parlait peut être des silenblocs  :) donc oui pas de problème à ce niveau  :wink:
satch24
« Réponse #41 le: 22 Janvier 2009, 22:44:32 »
et sur une 111 on remarque des changements notables en terme de rendu sonore et de puissance? :rover:
huta
« Réponse #42 le: 23 Janvier 2009, 12:16:09 »
Rien niveau puissance,
niveau bruit ca resemble moins a un bruit de 2CH mais pas grand chose.
satch24
« Réponse #43 le: 12 Mars 2009, 22:17:42 »
petite question: si je change mon pot par celui dont j ai parlé précédemment ça va être gênant pour le contrôle technique?
je précise que je ne decatalyse pas la voiture
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #44 le: 12 Mars 2009, 23:27:37 »
Pour le ct t'inquiètes pas moi je l'ai passé avec un OMP de golf 2 ^^
pour la decata c'est suivant l'année du vehicule
un vehicule cata a l'origine peut passer le ct en étant decata (j'ai eu le cas sur ma 214  :-P )
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
