  • 06 Mars 2026, 18:02:13
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Temps pour changer la distribution ?  (Lu 43617 fois)
chezsoi
« le: 28 Janvier 2009, 20:06:50 »
Je possède une rover 420 D de 1996, l'heure du changement de distribution arrive.
Savez vous si pour changer la pompe à eau il faut démonter la distribution donc à faire en même temps?
Combien d'heure faut il pour changer tout cela? J'ai parlé à un garagiste qui pour la main d'oeuvre me compterai environ 300€ à 42€ de l'heure soit à peu près 7 heures de travail.
En vous remerciant par avance.
Marc
Une petite photo.
C'est la meme que moi, il faut que je pense à faire une photo perso.
« Modifié: 28 Janvier 2009, 21:00:06 par chezsoi »
[420 d/sd mk2] - temps pour changer la distribution ?
« Réponse #1 le: 28 Janvier 2009, 20:10:16 »
La pompe à eau n'est pas entrainée par la distribution, la dépose de l'un n'entraine pas le changement de l'autre :)
chezsoi
« Réponse #2 le: 28 Janvier 2009, 20:42:00 »
Merci pour cette reponse.
En soulevant le dessus en plastique du moteur, il y a cette piece (voir la photo). C'est quoi s'il vous plait? je suis curieux.
« Modifié: 28 Janvier 2009, 21:09:53 par chezsoi »
« Réponse #3 le: 28 Janvier 2009, 21:08:21 »
C'est la pompe à injection mécanique :)
chezsoi
« Réponse #4 le: 28 Janvier 2009, 21:11:17 »
Ok merci de l'indication.
Pour la pompe à eau c'est parfait si je n'ai pas besoin de la changer cette fois ci.
Pour etre sure, on parle bien du moteur de la voiture en photo dans mon 1er message?
« Modifié: 28 Janvier 2009, 21:14:26 par chezsoi »
« Réponse #5 le: 28 Janvier 2009, 21:35:25 »
Si c'est bien une 400 diesel, oui :)
chezsoi
« Réponse #6 le: 28 Janvier 2009, 21:41:06 »
Une 420 D 86 cv type RTMLXR du 07/1996. Fabriquée de 1995 à 2000 si je ne me trompe pas.
J'ai essayé de trouver le numero de chassi et de moteur mais rien.
Voici le moteur:
« Modifié: 28 Janvier 2009, 21:52:53 par chezsoi »
chezsoi
« Réponse #7 le: 28 Janvier 2009, 21:53:23 »
Desolé, le moteur n'est pas tres propre.  :(
« Réponse #8 le: 28 Janvier 2009, 22:31:33 »
Le numéro de chassis est gravé sur le tablier avant, juste en dessous des essuie-glaces.
Mais c'est bien une 420D 86cv :)
chezsoi
« Réponse #9 le: 28 Janvier 2009, 23:02:36 »
ok, donc je vais dire au garage de ne pas changer la pompe à eau. On verra ça une autre fois.
Donc le numero de chassi c'est egal au numero d'identification du vehicule.
Reste maintenant à savoir le nombre d'heures necessaire au changement du kit de distribution.
Savez vous si il faut deposer le moteur?
« Modifié: 28 Janvier 2009, 23:11:46 par chezsoi »
« Réponse #10 le: 28 Janvier 2009, 23:05:40 »
Non pas de raisons :)
chezsoi
« Réponse #11 le: 28 Janvier 2009, 23:07:24 »
Comme il m'a parlé de 7 ou 8 heures de travail j'ai supposé à tord.
« Réponse #12 le: 28 Janvier 2009, 23:29:48 »
7h pour ça c'est énorme :)
chezsoi
« Réponse #13 le: 28 Janvier 2009, 23:32:55 »
Pour moi aussi, ça me parait long!! Il comptait aussi le changement de la pompe à eau dans ces 7 heures.
Vous n'avez pas d'idée du nombre d'heure pour changer les 2 courroies et les 3 galets tendeurs ?
« Modifié: 28 Janvier 2009, 23:38:47 par chezsoi »
« Réponse #14 le: 28 Janvier 2009, 23:33:40 »
4.7h c'est le temps prévu par rover, ça peut être un peu plus long comme plus rapide parfois mais ça donne une bonne idée :)
