  • 27 Septembre 2025, 18:52:28
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Courroie de distribution détendue...  (Lu 30278 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 28 Janvier 2009, 22:35:56 »
bonsoir à tous  :)
Ma femme va à la contre visite, hier soir, passe la pollution et là, le T16 cale. Pas moyen de redémarrer.
J'ai été voir ce matin et la courroie de distri est détendue... Le vilo tourne et... c'est tout.
La distri (courroie et galet) à été faite il y a 40 000 km  :(
Qu'en pensez vous ?
[420 si mk2] - courroie de distribution détendue...
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2009, 00:59:52 »
Salut Cyril ;)
Tu as démonté le carter de distribution pour voir la courroie ? ;)
godzilla
« Réponse #2 le: 29 Janvier 2009, 10:53:44 »
j'ai levé le cache supérieur; et la courroie n'a pas de tension ...
au coup de démarreur, la poulie en bout de vilo tourne mais la courroie n'est pas entrainée  :(
ce matin je vais tomber les autres caches pour voir un peu plus .
« Réponse #3 le: 29 Janvier 2009, 11:32:40 »
Courroie cassée alors :bof:
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2009, 12:16:38 »
ou galet tendeur hs
dans tout les cas ça crain pour la culasse
godzilla
« Réponse #5 le: 29 Janvier 2009, 12:53:13 »
ou galet tendeur hs
ça fait court 40 000 non ?
« Réponse #6 le: 29 Janvier 2009, 12:53:39 »
C'est imprévisible, un défaut sur une pièce ça arrive :)
godzilla
« Réponse #7 le: 29 Janvier 2009, 13:22:03 »
je démonte et vous tiens au courant
le swap aura peut être lieu plus tôt que prévu ....
godzilla
« Réponse #8 le: 30 Janvier 2009, 08:46:45 »
dans tous les cas ça craint pour la culasse
tu crois que ça serait plus grave qu'une poignée de soupapes tordues ?
zaballe
« Réponse #9 le: 30 Janvier 2009, 11:56:55 »
40.000 ça fait court, mais il y a combien de temps? Je crois qu'il y a aussi une limite de durée, c'est pour ça que j'avais fait refaire ma distri à 35.000 km (mais 7 ans).
godzilla
« Réponse #10 le: 30 Janvier 2009, 12:00:34 »
la distri à 1 an et demi !!!
là, je suis coincé dans le démontage avec la poulie de vilebrequin .
je me suis fait prêté un pistolet à choc mais la vis de la poulie ne vient pas....
serrage à droite ou à gauche ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #11 le: 31 Janvier 2009, 09:55:32 »
met une pige pour bloquer le volant moteur et devisse avec une clef a pipe et un tube nen ralonge
godzilla
« Réponse #12 le: 31 Janvier 2009, 10:46:21 »
je vais pas faire éclater la plaque adaptatrice ?
quel sens pour le desserrage ?
« Réponse #13 le: 31 Janvier 2009, 20:41:40 »
sens de desserage normal ( inverse ainguille montre )
godzilla
« Réponse #14 le: 31 Janvier 2009, 23:19:43 »
ben je ferais un essai demain, sinon je prendrais les cotes pour fabriquer l'outil conseillé pour bloquer la poulie  :wink:
par contre je serais bien tenté de remettre une courroie et un coup de clef; mais je me demande si c'est pas une bonne grosse connerie quand même ....
