  • 31 Janvier 2026, 09:20:04
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - Info : le prix du code autoradio chez xpart à nice  (Lu 11649 fois)
alain2nice
Bonjour à toutes et à tous,
J'avais posté il y a quelque temps déjà pour rechercher le code de mon autoradio à cassettes monté d'origine.
Pour la petite histoire, ma Rover 75 a été achetée d'occasion chez un garagiste ; après plusieurs années sans aucun problème ("c'est de la bonne gagnole" a dit un connaisseur), la batterie a dû être changée et c'est à ce moment que j'ai découvert : 1) que l'autoradio demandait un code , 2) que je n'avais ce code dans aucun papier. Je n'ai ni la compétence, ni le matériel pour démonter l'autoradio.
Hier, j'ai trouvé sur le forum la référence à Xpart qui délivrerait le code autoradio et sur son site l'information concernant les Rover. J'ai donc téléphoné ce matin au correspondant Xpart de Nice (la société ABC Nice) qui m'a confirmé pourvoir demander le code autoradio. Mais voilà, la prestation est facturée environ 42 euros, ce qui est trop cher pour moi. Cette information peut toutefois être utile pour celles et ceux qui veulent et peuvent y mettre le prix.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[75 1.8l atmo mk1] - info : le prix du code autoradio chez xpart à nice
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2009, 12:55:59 »
42€ pour ça?  :eek: :aga:
ils font feu de tout bois chez rover  :D
kenjiro81
« Réponse #2 le: 29 Janvier 2009, 13:17:03 »
Sauf du TdB des 75... (c'est du plastoc  :x )
alain2nice
« Réponse #3 le: 29 Janvier 2009, 14:37:10 »
Bien sûr, c'est pas donné !  :D
Si vous avez mieux dans les alpes-maritimes et même un peu au-delà, je serai preneur.  :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2009, 19:31:21 »
appelle le garage qui a vendu la voiture neuve ils doivent avoir le code dans leurs ordi
alain2nice
« Réponse #5 le: 04 Février 2009, 13:56:38 »
salut bricar,
je te réponds avec retard : je ne connais pas le garage qui a vendu la voiture neuve puisque je l'ai achetée d'occasion à un intermédiaire de la région.
Merci pour ton aide quand même.
alain2nice
« Réponse #6 le: 12 Février 2009, 12:15:35 »
Ce week-end, je me suis décidé à démonter l'autoradio K7 (eh! oui!). J'ai suivi l'excellent tuto du site. :rover: :10:
Deux précisions ...: :
       1. n'ayant pas de tournevis à pointe magnétique, j'ai plaqué sur la tige d'un tournevis philips un "loqueteau magnétique" (pour porte) qui a ainsi aimanté le tournevis jusqu'à la pointe (efficace !);
       2. pour se passer des deux clés spéciales permettant de pousser les ressorts de rappel situés vers le bas du boîtier, j'ai utilisé une simple lime à ongles métallique et cela marche très bien.
Voilà deux astuces pour ceux qui n'ont pas le matériel de pro.
Maintenant, je suis super content : j'ai le numéro de série de l'autoradio RG745WX1030238 et les autres références (j'ai pris des photos pour éviter de redémonter ..... :D). Bien sûr, je l'ai noté partout !
Dernière phase : c'est bien d'avoir le numéro de série ,alors à qui pourrais-je m'adresser pour pouvoir obtenir le code correspondant ?
nomed
« Réponse #7 le: 12 Février 2009, 12:30:34 »
essaye chez eux par courrier ils m'avaient envoyer le code alarme pour ma zr gratuitement (juste envoye enveloppe timbree) quand d'autres font payer
    Carrosserie Gérard Murat
      136Bis rte Nevers
      18000 Bourges
      Tél. 02 48 50 42 10
      http://www.centercar18.com/
alain2nice
« Réponse #8 le: 12 Février 2009, 12:38:35 »
Merci pour ta réponse nomed.
Je vais essayer ta solution.
alain2nice
« Réponse #9 le: 17 Février 2009, 12:34:15 »
Ta solution est la bonne nomed.
Le code m'a été fourni gratuitement et dans les 24 heures (en donnant le numéro de série figurant sur la carte grise).
Encore merci.
nomed
« Réponse #10 le: 17 Février 2009, 14:09:33 »
de rien :top:
