  • 28 Janvier 2026, 20:49:36
Auteur Sujet: Panne sur clio 2 1.9d  (Lu 13204 fois)
« le: 29 Janvier 2009, 23:24:41 »
J'ai une panne sur une Clio II 1.9D
La batterie a été vidée à force de tirer dessus pour démarrer lorsqu'il y a eu le "grand" froid il y a quelques semaines.
J'ai branché mon booster, ça ne part pas plus. La batterie est neuve mais quasi à plat.
Là où j'ai un doute c'est sur les bougies de préchauffage, en effet le voyant ne s'allume même pas :roll: Elles sont d'origines (120 000 kilomètres). J'ai conseillé à la personne qu'on les change. Je me demande aussi si ce n'est pas le boitier de préchauffage vu que le voyant de préchauffage ne s'allume plus du tout :?
Merci :)
huta
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2009, 07:54:30 »
Salut  Yallah,
Y'as pas un relais aussi vers le moteur ? :roll: ,peut etre celui la qui deconne .
Parce que pour moi les 1.9 demarre assez bien meme avec les bougies de chauffe naze en tirant dessus il demarre toujours en toussant un peu.
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2009, 09:01:51 »
Salut :)
Je ne sais pas. Par contre ce que je vais faire c'est rechargé mon booster non stop jusqu'à dimanche. Puisque tu dis que meme bougies en vrac ça démarre :)
Merci :)
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2009, 09:32:33 »
   salut ,  oui tu recharge a fond ta batterie , verifie les fusibles  et sinon tu verifie egalement le boitier de prechauffage (il est bleu je croit )
tu devisse les cosses en desssous  et tu les nettoie , pareil avec la broche central  .
bien entendu les bougies doivent etre changé car comme tu indique au debut , elle avait du mal a froid ,  donc bougies a voir  ...
j'ai eu la meme panne identique sur ma 405 d et j'ai simplement nettoyé les cosses bougies et boitier préchauff  et rechargé a fond la batterie .
si toujours rien alors ton boitier prechauff peut etre hs .
(si tu est bricoleur tu peux egalement demonté le boitier et verifier la patte de contact relais dedans et les soudures principal , j'en ai deja reparé un comme cela en refaisant les bout de pistes abimé et les soudure glacé )
séb
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2009, 09:33:18 »
Ok Seb merci :)
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2009, 09:40:51 »
ma soeur avait eu un problème similaire sur la sienne
on avait du changer l'électrvanne de stop  :wink:
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2009, 09:45:22 »
Elle se trouve où cette merde ? :D lol
Un problème similaire c'est à dire que le voyant de préchauffage ne s'allumait pas du tout ?
Merci :)
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2009, 09:49:48 »
Merci :)
mème sans préchauffage ça doit démarrer  :)
ça ce trouve sur le cul de la pompe d'injection  :)
a voir celon année/modèle de pompe...
bah oui chez reno pour 1 anée 1 modèle il est fréquent d'avoir 2/3 modèle marque de pompe :ddr:
« Réponse #8 le: 30 Janvier 2009, 09:54:30 »
Ok :D
Donc en face au moteur, en dessous de la pompe. Vers la partie gauche devant la culasse ?
Merci :)
blackbird455
« Réponse #9 le: 31 Janvier 2009, 23:52:00 »
Pour ton electrovanne ,une fois démonté tu retire le petit " boisseau" , le ressort et tu remonte ,demmarre et si c'est bon
 y'a plus d'autre choix que de calé le moteur pour l' arreter ou manoeuvrer le levier stop sur la pompe à injection. C' est une
des nombreuses maladies des renault de cette génération. : :?
« Modifié: 31 Janvier 2009, 23:52:51 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
