  • 18 Avril 2026, 12:19:07
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Anti démarage bloquer  (Lu 16355 fois)
didier 2a
« le: 13 Mars 2009, 19:00:29 »
le voyant pgmfi reste allumer, et j'ai 14 et 11 clignotements sur le calculateur, par ailleurs j'ai vu que l'on peut désactiver l'antidémarrage avec un code via la serrure conducteur aider moi svp cette voiture vraiment me fatigue, je suis dégouter!!!
[827 sc mk2] - anti démarage bloquer
« Réponse #1 le: 14 Mars 2009, 17:34:45 »
sur ton modèle de véhicule il n'assiste pas de code a clé pour déverrouiller l'alarme
donc ton prob est ailleure
didier 2a
« Réponse #2 le: 14 Mars 2009, 20:16:24 »
merci pour l'info!
didier 2a
« Réponse #3 le: 14 Mars 2009, 21:54:59 »
merci encore! tu n'aurais pas une ideés ?
« Réponse #4 le: 14 Mars 2009, 22:15:19 »
Tu es sûr de la séquence des clignotements ?
Car aucun des deux (11 et 14) ne correspond à des pannes immobilisant le véhicule...
didier 2a
« Réponse #5 le: 14 Mars 2009, 22:53:44 »
salut, en fait j'ai un autre boitier(mais de sterling)et il donne  5 clignotements, il me semble ne pas les avoir interverti?
didier 2a
« Réponse #6 le: 14 Mars 2009, 22:57:22 »
javais regarder dans certaine achives, et il me semble bien que le diagnostique etait coupure de masse du boitier ???
« Réponse #7 le: 15 Mars 2009, 00:29:26 »
Donne la séquence PRÉCISE renvoyée par le boitier qui se situe sous le siège. Le nombre de clignotements courts et longs.
Mais avant tout, réinitialise-le en coupant le contact et en enlevant le fusible "S" pendant 30 secondes.
didier 2a
« Réponse #8 le: 15 Mars 2009, 16:27:13 »
salut, je vais faire un saut au garage, mais j'aurais voulu savoir, si je ne trouve pas le fusible "s" est ce que je peux debrancher la batterie?
didier 2a
« Réponse #9 le: 15 Mars 2009, 17:47:53 »
alors, apparraement j'avais interverti mes deux boitier ( hé oui, ça peut arriver, la preuve )
donc après avoir debrancher la batterie, je la rebranche, je met le contact , le voyant pgm s'eteint et apres 5 seconde le voyant srs s'eteint a son tour, alors que je n'ai qu'un seul clignotement bref sur mon bon boitier, je lance le démarreur mais le moteur ne veut rien savoir, j'ai couper le contact et reéssayer plusieur fois, rien a faire,
la batterie faiblie quand je lance une nouvelle fois le démmareur et là le boitier s'est mis a clignoter, donc pour l'instant je recharge ma batterie,?????
didier 2a
« Réponse #10 le: 15 Mars 2009, 18:00:23 »
je m'etonne quand meme d'une chose, l'autre jour j'ai essayer le bon boitier ( après celui de la sterling, 14 clignotements ) mais sans debrancher la courant, et j'avais 5 clignotements, je tenais a le préciser!
didier 2a
« Réponse #11 le: 19 Mars 2009, 14:33:04 »
SALUT A TOUS , je n'arrive plus a joindre rover 820I ,est ce que quelqu'un peut le lui faire savoir, merci d'avance!
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #12 le: 19 Mars 2009, 20:25:41 »
Salut, pour ma part ce probléme c'est produit, la panne je l'ai corriger en refermant la voiture avec le plip, j'ai rouvert et lancé le moteur, ensuite le voiture à fonctionnée normalement, éssaye celà!
à plus Nico!
Rover 827 forever
didier 2a
« Réponse #13 le: 20 Mars 2009, 00:58:23 »
salut, le problème c'est que la voiture m'à été vendue sans, j'ai demander le prix et la disponibiliter a rover mais il ne m'on pas encore répondu, mais il y à des chance que ce soit ça, je vous tiendrais au courant en tous cas, merci et a plus !
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #14 le: 20 Mars 2009, 13:46:44 »
Salut, je suis presque sure que ton probléme viens de là car le plip dévérouille le système, car l'alarme ce gère principalement avec le plip, je te souhaite bon courage!
à plus Nico!
Rover 827 forever
