  • 28 Septembre 2025, 05:57:34
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Catalyseur ou lambda h.s  (Lu 7763 fois)
Fabion
« le: 20 Mars 2009, 19:01:13 »
Bonjour à tous !
J'ai une petite chose à vous demander, comment savoir si c'est mon catalyseur qui est foutu ou bien ma sonde lambda.
Je vous remercie par avance de bien vouloir éclairer ma pauvre petite lanterne
Merçi et bonne route !
 :rover:
fridebidehu
  • 214 SI mk3
[416 si mk2] - catalyseur ou lambda h.s
« Réponse #1 le: 20 Mars 2009, 19:23:03 »
salut!
si t'as un problème de pollution excessive ,  il faut changer les deux.
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 20 Mars 2009, 20:41:44 »
tout dépend de tes symptômes : conso, pollution, voiture molle ....
« Réponse #3 le: 20 Mars 2009, 21:35:47 »
salut!
super économique ta méthode  :roll2:
si la lambda commence juste a déconner pas besoin de changer le cata, il n'est pas détruit
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #4 le: 21 Mars 2009, 10:02:13 »
c'est peut-etre pas économique , mais pour avoir essayé justement l'économie, j'me suis fait boulé au C.T pour la pollution donc obligé d'y repasser et de changer la sonde lambda.
ceci dit , il faudrait connaitre les symptomes de sa voiture avant de mettre en cause ces deux éléments
Fabion
« Réponse #5 le: 07 Avril 2009, 22:42:13 »
Pour ce qui est des sympthomes de ma voiture, elle à des a coups sous 2000 tours par moment et je sens une odeur bizarre de l'echappement
 :saletetedeconquiditaurevoir:
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #6 le: 26 Avril 2009, 14:58:28 »
ça ressemble pas trop à un défaut de catalyseur ou lambda...
quand tu dis qu'elle a des a coups, c'est uniquement en roulant ou en accélerant sur place?
Fabion
« Réponse #7 le: 01 Mai 2009, 08:50:18 »
Les a coups se produisent surtout en roulant et particulierement à froid et des fois en accelerant sur place
« Réponse #8 le: 01 Mai 2009, 11:24:51 »
oé donc possible blème de fil de bougies, de bobine également  :)
polex-PRT
  • street racing is not a crime, just a little bit..
« Réponse #9 le: 16 Mai 2009, 13:05:07 »
Voyant moteur allumé ?
si oui, quand ?
si allumé au bout de 15 minutes de route... ---> sonde lambda.
cata bouché ?
met un tube  :)
mais il est vrai que ca resemble à des problemes d'allumage...
tu tournes au 95 ? essaye le 98 et regarde si ton odeur est toujours là... si elle n'est plus là, aucun rapport avec la panne.
controle tes bougies (ecartement + couleur pareil sur les 4 )
6-7L aux 100, un chassis au top, des bons freins, et de la tole !!
LIGHT IS RIGHT !!     NA POWER
