  • 31 Mars 2026, 16:00:42
Auteur Sujet: [220 GTi MK2] - Doute sur équivalence code peinture  (Lu 13631 fois)
  • Évaluation: +34/-2
« le: 03 Avril 2009, 13:50:32 »
Je recherche une bombe de peinture Tahiti Blue code JRJ, pour repeindre la poignée de ma porte conducteur cassée et remplacée par une grise trouvée dans une casse. Evidemment c'est moche....  :(  Chez Norauto on me propose JAE ou JMP pour Tahiti Blue mais pas JRJ. Comme c'est loin de chez moi pour aller vérifier, quelqu'un peut-il me dire si c'est la même chose et que prendre, JAE ou JMP?
Autre question, c'est faisable seule de repeindre cette poignée ou ça peut vite prendre une tournure "caca cochon"?  :D
Merci.
[220 gti mk2] - doute sur équivalence code peinture
« Réponse #1 le: 03 Avril 2009, 13:52:36 »
JRJ uniquement de mon avis  :roll:
au pire chez rover ils vendent également des bombes.
il faut peindre sur une surface poncé, dégraissé,
en plusieurs couches fines  :)
idem pour le vernis, a faire en minimum 2 couche fines
« Réponse #2 le: 03 Avril 2009, 15:22:46 »
J'ai donc commandé ma bombe JRJ chez Rover, c'est plus sûr (mais moins pratique pour moi!)! Tu parles de vernis, si je ne mets que la bombe, ça ne suffit pas?
 Sous quelle forme se présente ce vernis, en bombe aussi? J'espère, si c'est indispensable, qu'il y en aura chez Rover car je ne l'ai pas commandé.... (peut-être est-ce standard pour toutes les peintures?)
« Modifié: 03 Avril 2009, 15:23:16 par Jicky24 »
« Réponse #3 le: 03 Avril 2009, 18:00:55 »
Oui JRJ uniquement sinon il y aura sans doute des nuances. Le vernis c'est ce qui va faire briller la peinture ^^
Oui en bombe, c'est pas du vernis comme pour le bois :)
« Réponse #4 le: 03 Avril 2009, 18:47:37 »
  Merci,
 Je "barbouille" ça la semaine prochaîne.
 En espérant que mes talents d'artiste ne fassent pas que ce soit pire que le gris metallisé  :lol:
« Modifié: 03 Avril 2009, 18:48:21 par Jicky24 »
« Réponse #5 le: 03 Avril 2009, 19:12:46 »
Sur une poignée ? :roll: Je ne me suis pas fait autant chier que ça sur la 825 mazout, et le résultat était nickel :D
« Réponse #6 le: 03 Avril 2009, 19:25:41 »
Me voilà rassurée  :)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #7 le: 03 Avril 2009, 23:42:20 »
tu auras deux bombes! une pour la peinture et une pour le vernis :wink:
« Réponse #8 le: 05 Avril 2009, 18:59:50 »
sur du plastiques les peinture ne tiennent pas bien dans le temps si tu ne te fait pas 'chier'  :wink:
le top c'est de mettre un aprèts d'adhérence spécial plastique  :)
« Réponse #9 le: 05 Avril 2009, 19:27:13 »
Ca tient toujours sur la poignée de la 825 que j'avais refaite à l'arrache (^^)
« Réponse #10 le: 05 Avril 2009, 19:45:01 »
oé mais je conseille des truc bien aux gens  :o:D
« Réponse #11 le: 05 Avril 2009, 19:56:53 »
Certes (^^) :ddr:
« Réponse #12 le: 05 Avril 2009, 21:40:31 »
Je ne savais pas que les poignées étaient en plastiques... tu m'étonnes que ça casse  :lol:
huta
« Réponse #13 le: 05 Avril 2009, 21:48:39 »
+1
« Réponse #14 le: 07 Avril 2009, 19:21:27 »
Je sors de chez Rover, et ils m'ont vendu du Tahiti Blue AWZ...? C'est ressemblant mais ce n'est pas JRJ.
C'est grave,on s'en fout?   :wink:
