  • 28 Septembre 2025, 02:26:50
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Compatibilité boite vitesse ?  (Lu 2372 fois)
rover_land
« le: 05 Avril 2009, 11:28:21 »
Bonjour à tous !
Voila j'aurais aimé savoir si la boite de vitesse de la 420 d 1996 et pareil que la 420 di 1997, car je dois dans pas longtemps faire l'embrayage sur la 420 d !
Je suis allé dans un magasin piéce de compete et il ont par les références pour ces modéles c'est pour ca que si c'est le même modéle les 2 ba je démonter l'embrayage de la 420 di ( épave ) pour leurs ramener le modéle .
Ils m'ont dit que c'était pour connaitre le nombre de cannures et le diamétre. mais si quelqun aurais deja la réf pour la rover 420 d ca serait mieux encore !! :)
Merci à vous :)
[420 d/sd mk2] - compatibilité boite vitesse ?
« Réponse #1 le: 05 Avril 2009, 14:56:50 »
sur la 420 Di 105 ch l'embrayage est plus grand, de mémoire il ne ce monte pas sur le volant moteur de la D  :wink:
rover_land
« Réponse #2 le: 07 Avril 2009, 17:58:21 »
ok merci pour ta précieuse information !
 Donc l'embrayage de la di et un peu plus performant !
 Si c'est le cas est ce que je peut prendre le volant moteur de la di le mettre sur la d pour tourner avec un embrayage de di ?
 Et j'aimerai savoir si la boite en elle meme et la meme pour les 2 ou une mieu étager que l'autre par exemple ?
 Merci à vous !  :)
« Réponse #3 le: 07 Avril 2009, 18:16:28 »
boite identique
le volant moteur n'est pas pareil entre 86 et 105 ch ( capteur qui ne travaille pas de la mème façon )
