  • 27 Septembre 2025, 20:23:45
Auteur Sujet: Problème CPU  (Lu 7287 fois)
Problème CPU
« Réponse #15 le: 14 Novembre 2004, 20:58:50 »
Citation de: kenjiro81
A ce qui me parai le type a flashé le bios n'importe comment et avec n'importe koi.
D'apres le message d'erreur il y a un conflit entre les frequences du CPU et du BUS sisteme, ce qui fait que le pc plante au moment du POST (power on self test).
cest une carte mere qui va te donner des soucis de temps en temps.
de plus , s'il y a des soucis au niveau des frequences, il peu y avoir des soucis aussi au niveau des voltages (presque sur). mon conseil: si tu peu, change-la.
Si le bios avait été mal flashé la CM ne booterait même pas !
Elle a été flashée correctement, mais mal configurée. J'ai une Asus a7n8x Deluxe (les premières), et j'ai dû régler le FSB et le coef lorsque j'ai installé ma carte mère...
kenjiro81
Problème CPU
« Réponse #16 le: 14 Novembre 2004, 21:30:41 »
ca arrive que ca soit "mal" flashé. Surtout quand l'utilitaire de flashage nest pas adequat. ya pas longtemps un copain ma ramenné sa carte mere (une ASUS P5 si je dit pas de connerie...) mal flashée. Le pc bootai, marchai... Avec une barrette SDram. Les deux slots supplementaires SDram n'etai meme pas reconnuesn ne marchaient pas ou n'etai pas presents. un truc de fou koi.
jai essayé de reflasher sa carte mere. Impossible.
et oui, ca arrrive
Problème CPU
« Réponse #17 le: 14 Novembre 2004, 21:34:08 »
nico c'est pas ce qui était arrivé à mon pc?
Problème CPU
« Réponse #18 le: 14 Novembre 2004, 21:38:19 »
Citation de: yallah5
Si, mais toi le bios était carrément flambé, ta machine ne bootait plus.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Problème CPU
« Réponse #19 le: 14 Novembre 2004, 22:27:58 »
Citation de: Rover820i
Ta une bonne carte mére tu a fais le bon chois c quan que tu change de conffig?
Problème CPU
« Réponse #20 le: 14 Novembre 2004, 22:29:25 »
Citation de: yannou
Pas avant un sacré moment, j'ai pas une thune :(
Mais je ne changerai pas la CM, juste le proc, CG et une barette 512 en plus :)
Problème CPU
« Réponse #21 le: 14 Novembre 2004, 22:35:50 »
Changer de carte mère ça me gave,elle a 1mois 1/2,ca fait chier...L'utilitaire de flaschage est fourni avec les cd,mais qd je veux le faire,il se connecte,télécharge et il plante.Y a une erreur soit disant!Feignasse de soft lol
Problème CPU
« Réponse #22 le: 14 Novembre 2004, 22:37:55 »
C'est quoi l'erreur renvoyée ?
Je peux pas rebooter ma machine pour le moment, je matte la télé dessus, mais dès que c'est fini, je reboote et je te note la marche à suivre :)
Problème CPU
« Réponse #23 le: 14 Novembre 2004, 23:12:57 »
Bon voilou j'ai rebooté :)
Au démarrage de ta machine, lorsque t'as un écran noir et caractères blancs, appuie sur la touche SUPPR
Ensuite, tu vas avoir un écran bleu avec plein de caractères en anglais qui font peur. Bouge les flèches de ton clavier, tu verras à l'écran que tu te déplaces dans le menu du BIOS. Recherche le menu Advanced. S'il n'y est pas, recherche alors le menu Advanced bios features. Appuie alors sur la touche Entrée. Si tu as trouvé le 1er menu, recherche alors Advanced bios features et valide (touche Entrée).
Donc maintenant tu es dans la partie sensible de la configuration de la machine. C'est là que tu définis les paramètres physiques de fonctionnement de ta machine. Les voltages, la fréquence de fonctionnement des organes, ...
Recherche la ligne "CPU external freq.". Dès que c'est trouvé, et si sa valeur est différente de 333, appuies sur la touche + jusqu'à tomber sur la valeur 333. (c'est le FSB (front side bus frequency) de ton processeur :)). Juste en dessous, tu dois avoir une ligne intitulée "CPU frequency multiple setting". Là, si c'est pas sur "Auto", faut que tu sélectionnes le multiple qui permettra à ton processeur de tourner à sa fréquence nominale, soit 1667Mhz. Pour ça, une simple division :
1667 / 333 = 5
Donc tu sélectionnes le multiplicateur 5 :)
Valides en appuyant sur Entrée
Fais Echap jusqu'à ce qu'il te demande si tu souhaites sauvegarder, tu tapes sur la touche Y, Entrée et voilou, ça devrait fonctionner :)
Problème CPU
« Réponse #24 le: 15 Novembre 2004, 13:40:53 »
mais des que je Ba je sais aller ds la config du bios, quand je le fais(je met bien 333 a la place de auto et je selectionne 1667mhz), ca marche :) Mais des que je lance pls applications(aol et nfs par ex)le pc s'éteint et je dois appuyer sur l'interrupteur derriere la tour jusqu'à ce que la led de la CM s'éteigne.Et là je peux redémarrer(si j'attend pas que la led s'éteigne pour remettre le courant,ca fait rien,il redemarre po :( )
max
Problème CPU
« Réponse #25 le: 15 Novembre 2004, 13:46:45 »
Citation de: guiio
j'ai pas lu le reste mais juste ca, ca ressemble a un processeur HS ca, ca m'ets arrivé, en le démontant j'avais vu qu'il etait abimé
Problème CPU
« Réponse #26 le: 15 Novembre 2004, 13:53:41 »
Ouaip, une patte cassée, ou alors une mauvaise ventilation ou mauvais montage du ventirad.
max
Problème CPU
« Réponse #27 le: 15 Novembre 2004, 14:01:32 »
ou pire, pas de pate  :?
Problème CPU
« Réponse #28 le: 15 Novembre 2004, 18:41:12 »
Citation de: maximator
Aussi :lol:  :lol:
Mais l'emmerde, quand on n'a jamais démonté un PC, c'est de déboiter le ventirad du socket...
