  • 11 Mars 2026, 09:50:05
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - Localiser fuite d'huile.  (Lu 28607 fois)
ZTcdti107
« le: 07 Avril 2009, 00:24:34 »
Bonjour,  :(
Ce soir je viens de voir que ma ZT lâchait de l'huile coté droit, coté passager. (photo 5)
C'est de l'huile mais très clair et fluide, rien à voir avec du liquide moteur à priori.
Il me semble que c'est arrivé d'un seul coup car c'est la première fois que je vois le sol trempé d'huile.
Je n'arrive pas à trouver d'ou cela peux provenir.
Dur, dur,Comment procéderiez vous?
J'ai pu constater seulement des endroits mouillé.
(photo 1 et 2, je ne connais pas ces pièces)
(photo 3) montre l'huile qui dégouline vers l'arrière.
(poto4) est-ce la pompe à huile ? le dessous était bien mouillé .(toujours coté droit)
« Modifié: 07 Avril 2009, 16:42:46 par un modérateur »
ZTcdti107
[zt cdti mk2] - [mg zt cdti mk2] localiser fuite d'huile.
« Réponse #1 le: 07 Avril 2009, 00:26:46 »
ZTcdti107
« Réponse #2 le: 07 Avril 2009, 00:29:05 »
ZTcdti107
« Réponse #3 le: 07 Avril 2009, 00:29:55 »
ZTcdti107
« Réponse #4 le: 07 Avril 2009, 00:31:03 »
« Réponse #5 le: 07 Avril 2009, 09:46:42 »
Ben, ça me parait être clairement une fuite sur le circuit de direction assistée. As-tu regardé avec moteur tournant?
« Réponse #6 le: 07 Avril 2009, 10:01:45 »
Pendant que quelqu'un tourne le volant bien entendu :)
ZTcdti107
« Réponse #7 le: 07 Avril 2009, 16:36:52 »
Est-ce juste un bocal pour la direction assisté ? Ou il y a des pièces mécaniques ou le liquide peut fuire ?
J'ai juste des cales en bois pour pouvoir regarder en dessous donc impossible de regarder moteur tournant avec le volant qui tourne.
Bon je vais chercher une astuce....
Merci beaucoup pour la piste.
J'espère que c'est juste un tuyaux    :(
ZTcdti107
« Réponse #8 le: 07 Avril 2009, 16:42:13 »
En général quel en est la cause de ces fuite de direction assisté?
ZTcdti107
[zt cdti mk2] - localiser fuite d'huile.
« Réponse #9 le: 07 Avril 2009, 18:57:49 »
J'ai fait d'autre photo, j'ai l'impression que c'est le long soufflet droit (coté passager) qui fuit car sur la photo 1 et 2 ce soufflet a des traces d'huile en dessous de l'embout intérieur moteur et l'embout extérieur est aussi souillé d'huile par dessous (photo 5, 6, 7)...
Est-ce qu'il y a du liquide à l'intérieur de ces soufflets?
Qu'est ce que vous en dites?
« Réponse #10 le: 08 Avril 2009, 15:34:06 »
En principe, il n'y a pas d'huile sous les soufflets. Il servent juste à proteger les tiges du vérin de commande. Mais si le joint d'une des tiges est fuyard, ca coule dans le soufflet et ca finit par couler par terre.
« Réponse #11 le: 08 Avril 2009, 15:35:37 »
Au fait. Est ce que ca manque de liquide dans le reservoir de direction assistée?
« Réponse #12 le: 09 Avril 2009, 20:59:03 »
m'ouai et aussi le liquide LR :wink:
ZTcdti107
« Réponse #13 le: 10 Avril 2009, 05:36:27 »
Pourquoi vérifier le niveau du liquide de refroidissement ? merci de m'éclairé si possible....
Je vais vérifié cela ce matin.
« Réponse #14 le: 11 Avril 2009, 17:08:08 »
le LR est assez gras depuis que je le connais chez MG Rover :)
si fuite coté droit ou coté passage pour plus de précision,ta fuite sera entre le bloc thermostat et sont  plastoche :wink:
