  • 27 Septembre 2025, 18:13:51
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - Problème alarme  (Lu 1860 fois)
morgan14
  • mAlHeRbE nOrMaNdY kOp
  • 45 2l d pack luxe
    • rallyes-normands
« le: 12 Avril 2009, 19:10:48 »
Voilà, j'ai un problème au niveau de l'alarme, dès la que je ferme la voiture à clé, elle se déclenche !!!
Donc en attendant de trouver une solution au problème, j'ai enlevé le fusible de celle-ci, et le soucis,
c'est qu'elle est branchée en parallèle de la fermeture centralisé, donc vraiment galère!!!
Donc si quelqu'un a une solution, ou bien à déjà eu ce problème, je suis preneur de toute information !!
Merci bien  :wink:
« Modifié: 12 Avril 2009, 19:14:28 par morgan14 »
[45 2.0l di/sdi mk1] - problème alarme
« Réponse #1 le: 12 Avril 2009, 19:13:14 »
fait un test en débranchant le capteur dans l'habitacle, celui au dessus du siège passgé  :)
ollogram
« Réponse #2 le: 14 Avril 2009, 01:19:15 »
A tout hasard réinisialise l'alarme. Il y a un topic à ce sujet. Comme c'est vite fait, ça ne te coutera rien.
morgan14
  • 45 2l d pack luxe
    • rallyes-normands
« Réponse #3 le: 14 Avril 2009, 13:12:38 »
Bon, j'ai rien fait, et à priori elle remarche, j'ai remis mon fusible ce matin !!
Pour la réinitialisation, je ne savais pas, je vais donc regarder  :wink:
