  • 06 Novembre 2026, 15:06:02
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Depose courroie direction assistee  (Lu 19481 fois)
rachon
bonjour messieurs
je voudrais remplacer ma courroie de direction assitee sur ma rover 218 sde
elle commence a s'effilochee
j'ai vu sur la rta qu'il y à 3 vis sur la pompe de da : est ce qu'il suffit de devisser les 3  et de faire baculer la pompe au niveau du levier de reglage pour pouvoir retirer la courroie où y'at'il autre chose encore ?
cordialement
« Modifié: 04 Mai 2009, 11:53:14 par rachon »
Spirit
[218 sd/sde mk2] - depose courroie direction assistee
« Réponse #1 le: 04 Mai 2009, 13:22:30 »
Non tu connais deja tout!
la seule difficulté est de ne pas arrondir tes tetes de vis  :((car difficile d'accés avec l'outillage)
rachon
« Réponse #2 le: 04 Mai 2009, 15:01:27 »
merci pour l'infos
donc si je resume 2 vis qui maintien la pompe + la vis de reglage de la tention de courroie ?
« Réponse #3 le: 04 Mai 2009, 15:05:11 »
Le réglage (et donc le remplacement) de la courroie accessoires ne se fait pas par l'alternateur, comme sur beaucoup de modèles ? (qui sert de tendeur)
Spirit
« Réponse #4 le: 04 Mai 2009, 15:33:54 »
Négatif, la courroie de l'alternateur est une zone à part, qui possède sont propre tendeur ...
pour la courroie de direction assisté et d'assistance au freinage, elles possèdent le même support sur l'arbre à came...
« Réponse #5 le: 04 Mai 2009, 15:36:11 »
Ok merci ;)
Spirit
« Réponse #6 le: 04 Mai 2009, 19:39:37 »
Autant pour moi rachon, j'ai fait une légère confusion :-P,
pour changer ta courroie de direction assisté tu devras d abord faire sauter celle de la pompe à dépression,
par le même principe, tu fais sauter les deux vis noté(1), tu retires ta courroie, puis tu t'attaque à la direction assisté.
Pour Rover 820i:
« Réponse #7 le: 04 Mai 2009, 20:00:05 »
Merci pour les photos et précisions, effectivement je comprend mieux :)
rachon
« Réponse #8 le: 05 Mai 2009, 12:20:37 »
un grand merci pour les illustration
mais quelque chose que je voudrais comprendre ? pourquoi faut'il deposer la courroie de la pompe a vide ?
si je dessere les 3 vis de la pompe de da , ne suffi't'il pas de la basculer vers le haut pour detendre la couroie et de sortir celle celle ci par la gauche de la poulie d'arbre a câme ?
Spirit
« Réponse #9 le: 05 Mai 2009, 17:27:26 »
et bien cela dépend,
soit tu retire simplement la courroie de la pompe a dépression,
soit tu essaye de faire le tour du carter moteur avec la courroie de da :wink:
nan je plaisante :-P, tu ne peut pas la sortir de la poulie de l'arbre a came sans tomber celle de dépression
rachon
« Réponse #10 le: 06 Mai 2009, 13:23:54 »
bein oui forcément !
suis je bête !
je me suis rendu compte de ma bêtise après avoir poster !
désolé
et merci encore pour le tuyau et les photos
tekniboule
« Réponse #11 le: 26 Mars 2011, 13:37:25 »
Je me permet de déterrer ce topic car je suis en train d'essayer de remplacer ces 2 courroies sur ma  :rover: 218 GSD
Pour la courroie de la pompe à vide, pas de soucis  :) mais pour celle de la direction assistée, c'est un peu plus chaud  :?
En lisant ce tuto, je pensais qu'il fallait dévisser les vis qui sont entourées en rouge sur la photo n°1 de Spirit :roll: mais ca ne bouge pas  :?
Il y a d'autre vis de l'autre côté et je pense qu'il faut les dévisser mais je voudrais en être sur (photo ci-dessous en rouge)
Si quelqu'un pouvait m'aider, ca serait cool  :wink:
Franck
« Modifié: 26 Mars 2011, 14:21:01 par tekniboule »
