  • 28 Septembre 2025, 10:00:02
Auteur Sujet: [45 1.4L MK1] - Perte de puissance et ralenti instable  (Lu 2719 fois)
fredo123
bonjour a tous ,j'interviens apres l'achat de ma rover ,voila le malaise quand je demarre a chaud ou a froid nickel et parfois  quand je roule elle perd totalement sa puissance ,je me mets sur le cote  de la route j'accelere a fond et ensuite elle reprends sa puissance normalement ,si cela vous est deja arriver et que le probleme a ete regler ,je suis pret a recevoir quelque conseil merci d'avance de vos reponse  :rover:
[45 1.4l mk1] - perte de puissance et ralenti instable
« Réponse #1 le: 13 Mai 2009, 17:46:23 »
Peut-être le potentiomètre d'accélérateur, qui est sur la pédale d'accélérateur, qui déconne...
fredo123
« Réponse #2 le: 13 Mai 2009, 20:19:08 »
ok merci d eta reponse je vais regarder si cela peut etre ,donc sur la pedale accelerateur je regarde de suite encore merci
fredo123
« Réponse #3 le: 13 Mai 2009, 20:29:44 »
je viens de regarder il n'y aas pas de potentiometre car j'ai un cable encore, ce n'est pas le systeme laguna
ollogram
« Réponse #4 le: 14 Mai 2009, 06:15:22 »
il me semble que quelqu'un nous a parlé dans ce forum de capteur de frein qui s'active mal intentionnellement et coupe l'accélération.
Recherche un topic là dessus à tout hasard.
fredo123
« Réponse #5 le: 14 Mai 2009, 10:55:04 »
ok merci du renseignement, je vais regarder,  merci
