  • 23 Février 2026, 00:29:21
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Changement des tambours  (Lu 3609 fois)
yoyold1
« le: 22 Mai 2009, 12:34:27 »
bonjour tout le monde! je cherche un topic pour remplacer les freins arriere de ma 218 td,au defaut je voudrais savoir l'outillage necessaire pour sortir les tambours,si il faut un arrache etc....
merci pour vos reponses!!!
« Modifié: 22 Mai 2009, 20:28:17 par un modérateur »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[218 sd/sde mk2] - topic freins arreire 218 td
« Réponse #1 le: 22 Mai 2009, 18:54:16 »
aucun outil special, le tembour tient avec 2 vis cruciformes, un boulon central du roulement(clef de 22) une pince pour defaire les 2 clips qui tienne les machoires, une clef de 10 oeil pour devisser le cilyndre de roue, et une clef de 11 plate je crois pour le tuyau de lookeed
tout ceci de memoire!!!!!!!!!!!
yoyold1
« Réponse #2 le: 22 Mai 2009, 20:23:37 »
ok merci!!!c 'est super!!euh petite question pour remplacer les machoires faut tomber le moyeu?c'est quoi comme roulement?des coniques genre golf ou faut l'arrache comme sur les renault?
