  • 26 Février 2026, 08:23:23
Auteur Sujet: Surchauffe processeur amd dual core  (Lu 21007 fois)
« Réponse #15 le: 25 Mai 2009, 16:13:00 »
Non c'est de la daube :mrblue:
ça ne vau pas un compresseur a 11 bars :ddr:
et là => merde il est parti où le composant  :lol:
« Réponse #16 le: 25 Mai 2009, 16:16:31 »
Ou bien : ah tiens, je n'avais jamais vu ce trou :ddr:
Non les aérosols dit "air sec" contiennent très souvent un produit de type alcool ou assimilé qui, s'il est mal employé, peut couler sur les composants et créer des courts-jus ou autres choses sympathiques.
Les seuls trucs à air que je recommande, perso, c'est soit le compresseur cité par Anto (peut-être pas à 11 bar :ddr:), soit l'aspirateur avec un embout fin (attention aux coups sur les composants !), soit la soufflette portable de CO2 (enfin ça les particuliers n'en ont généralement pas :ddr:). Après les aérosols d'air comprimé ça ne vaut rien :ddr:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 25 Mai 2009, 16:48:14 »
Et avec le soufflet pour la cheminée? :aga:
:damienu:
« Réponse #18 le: 25 Mai 2009, 17:06:18 »
Si ta tête devait faire un tour à chaque connerie que tu dis, je suis sûr que tu pourrais ventiler facilement la poussière :aga:
nomed
« Réponse #19 le: 25 Mai 2009, 18:18:27 »
niveau ventilo il est clean et le radiateur aussi .mais ce qui est bizarre c'est qu'en idle je suis a 25 degres et aussitot que je joue 97 degres, et la coupure et pour info la temperature de la tour n'excede pas 35 degres
« Réponse #20 le: 25 Mai 2009, 18:19:42 »
Ca coupe rapidement ?
Et tu as vérifié la pâte thermique ?
Tu as overclocké ?
« Modifié: 25 Mai 2009, 18:20:00 par un modérateur »
nomed
« Réponse #21 le: 25 Mai 2009, 18:28:32 »
on va dire que ca coupe apres dix bonnes minutes.Pour ce qui est de la pate j'ai pas verifier .Overclocking non plus .Par contre un truc bizarre je viens de me rendre contre que mon processeur est a 2.34 ghz alors qu'a l'origine il fait 2.2 ghz et qu'il me reconnait plus que 2 giga de ram alors que j'en ai 4 (sous xp il 'en reconnait normalement 3.25 giga et il affiche 2)
« Réponse #22 le: 25 Mai 2009, 18:53:31 »
Fais déjà une restauration des paramètres par défaut du BIOS et vois si ça change.
nomed
« Réponse #23 le: 25 Mai 2009, 19:01:20 »
bon je viens de restaurer les parametres du bios donc ce coup ci j'ai bien 3.25 giga de ram reconnu et le processeur est a 2.29 ghz au lieu de 2.2 .Et au niveau de la pate thermique tu crois qu'elle serait morte?
« Réponse #24 le: 25 Mai 2009, 19:08:00 »
Ca fait combien de temps qu'il est monté ton ordinateur ?
C'est quoi comme processeur ? Un Athlon 64 ? Un Opteron ?
nomed
« Réponse #25 le: 26 Mai 2009, 04:21:39 »
ca fait plus d'un an et le ventirad environ 6 mois.Sinon le processeur est un athlon dual core 4400+
« Réponse #26 le: 26 Mai 2009, 08:52:20 »
C'est quoi ta carte mère, histoire déjà de régler correctement le processeur ?
Normalement, tu devrais, dans le BIOS, avoir un FSB de 200MHz et un coefficient de 11.
« Modifié: 26 Mai 2009, 08:53:49 par un modérateur »
nomed
« Réponse #27 le: 26 Mai 2009, 13:50:34 »
la carte mere est une msi k9 neo v3 ,le fsb est a 200.9 et le coefficient est en auto apres avoir charger les parametres par defaut
« Réponse #28 le: 26 Mai 2009, 13:56:53 »
Donc passe ton FSB à 200 et passe en configuration manuelle pour mettre ton coefficient multiplicateur à 11 ;) Ca te fera précisément 2,2GHz
nomed
« Réponse #29 le: 26 Mai 2009, 15:52:06 »
ok je vais essayer ca
