  • 20 Juin 2026, 03:07:22
Auteur Sujet: Surchauffe processeur amd dual core  (Lu 21935 fois)
nomed
« Réponse #30 le: 26 Mai 2009, 16:01:43 »
c'est bon le processeur est revenu a 2.21 ghz comme a l'origine maintenant je vais le faire burner( avec OCCT) 30 minutes pour voir si ca chauffe toujours autant
nomed
« Réponse #31 le: 26 Mai 2009, 16:52:42 »
bon apres 20 bonnes minutes de burn  la temperature maxi est de 64 degres donc souci resolu .Merci nico :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #32 le: 27 Mai 2009, 16:18:33 »
Tu as voulu faire le jacky avec ton processeur? :W
:damienu:
nomed
« Réponse #33 le: 27 Mai 2009, 19:38:27 »
j'ai voulu effectivement faire le jacky mais malheureusement ca chauffe toujours autant en jouant ,comprends pas  :?
« Réponse #34 le: 27 Mai 2009, 19:40:20 »
Il recommence à chauffer ?
C'est le ventirad d'origine ?
nomed
« Réponse #35 le: 28 Mai 2009, 04:20:13 »
oui ca chauffe pas mal (90 degres) de plus le ventirad est un akasa evo 120mm .Jusqu'a maintanant ca allait tres bien ,j'avais jamais eu de probleme
damienu
« Réponse #36 le: 28 Mai 2009, 16:59:45 »
Sur des ventilos, j'ai déjà vu pas mal de choses bizarres:
ventilos qui marche par alternance, ventilos qui coupe (doit être poussé à la main pour repartir) ...
tu as regardé si en charge ton ventilo tournait bien comme il faut ( et sa vitesse)?
:damienu:
nomed
« Réponse #37 le: 28 Mai 2009, 18:40:04 »
question de ça, le ventilo tourne nickel a environ 2200 trs/min.La dessus je suis quasi certain que c'est pas lui le probleme car en idle je suis meme pas a 20 degres.Est il possible que la pate thermique est sechée ?
nomed
« Réponse #38 le: 31 Mai 2009, 13:00:00 »
bon j'ai fini par demonter mon processeur et la surprise, la pate thermique etait toute repartie sur les cotes du processeur melanger a la poussiere ,pourquoi , ça j'en sais rien.Du coup nettoyage ,remise en place de pate zalman ,et un petit essai avec gta 4 (tant qu'à faire autant prendre un jeu qui demande beaucoup)et la probleme resolu ,j'ai jouer pendant 30 minutes et j'arrive a environ 50 degres, donc nickel :wink:
« Réponse #39 le: 31 Mai 2009, 13:28:01 »
Et voilà :bah:
Vérifier également la présence de pâte thermique sur le processeur, ni trop peu, ni trop.
Ca faisait un moment que je le disais :aga:
Tu avais donc à l'origine déjà beaucoup trop de pâte thermique. Ensuite si cette pâte a dégueulé sur le proco c'était pas bon du tout ;)
nomed
« Réponse #40 le: 31 Mai 2009, 13:55:33 »
Et voilà :bah:
ouais c'est vrai que tu me l'avais dit mais bon tout demonter ca me galere mais la pas eu le choix .Merci :wink:
« Réponse #41 le: 31 Mai 2009, 13:57:03 »
C'est pas comme s'il fallait sortir un moteur hein :D
nomed
« Réponse #42 le: 31 Mai 2009, 14:02:40 »
t'as pas vu ma tour faut quasiment que je monte dessus pour fermer le capot avec le ventirad :arf:
