  • 27 Septembre 2025, 22:47:27
Auteur Sujet: [ZS MK2 (2005->2005)] - Quelles jantes pour nos zs ?  (Lu 4776 fois)
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
Salut, dans ma doc technique dédiée aux ZS (mais idem 45) voici ce que j'ai trouvé comme monte de pneus possible :
195/55/15 85h ou 195/60/15 88v en 6 pouces
185/65/14 86t ou 185/65/14 86h en 5.5 pouces
Je suis très surpris d'un tel écart entre jantes de pouce identique, que ce soit en 14 ou en 15 !!!
Alors que faut-il mettre sur une zs diesel ?
PS : c'est pour un pack hiver, mais 14 me semble beaucoup trop petit compte tenu du gabaris de la caisse.
Quelqu'un à t'il déjà tenté le coup ? Passer du 17 ou 14 ... pfiouuu
[zs mk2 (2005->2005)] - quelles jantes pour nos zs ?
« Réponse #1 le: 28 Mai 2009, 11:04:33 »
195/55/15 c'est la monte des 45
pas ou peu de 45 sont en 14
en 15 ça reste correct ( voir expl de ma 45 )
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #2 le: 31 Mai 2009, 13:56:29 »
Effectivement je pense que 15 est ce qui a de mieux.
14 trop petit, et 16 trop cher  :(
Et pour le 15 alors, tu me conseille 195/55/15  et pas 195/60/15 !
C'est quand même important comme écart entre 55 et 60, j'ai quand même du mal à comprendre ...
Bon, on va commencer à rechercher ça tranquillement sur internet alors  :)
« Réponse #3 le: 31 Mai 2009, 14:15:44 »
195/60/15 n'est pas homologué pour nos voitures  :) a la rigueur 205/50/15 c'est ok
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #4 le: 31 Mai 2009, 20:32:56 »
C'est pas moi qui le dis, c'est ma doc technique
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #5 le: 25 Septembre 2009, 13:55:25 »
Hello,
question : j'ai trouvé" des jantes d'origine rover en 15 avec dimensions : 185/65/15
Selon le tableau de comparaison de jante "MTK" ces jantes rentrent dans la tolérance, alors que le le diamètre avec des 195/55/15 est classé "hors normes" car trop petit...
C'est pénible ça...
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #6 le: 25 Septembre 2009, 16:45:41 »
Ce n'est pas le diamètre qui est "hors normes" mais la circonférence du pneu que tu monte sur la jante.
La diamètre extérieur du pneu tu ne le connais pas à moins de le mesurer.
Le calcul utilisé te donne la circonférence de la roue qui est la seule valeur à modifier ton rapport rotation roue/vitesse réel (et compteur par la même occasion). ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
[ZR MK1 (1999->2005)] - Quelles jantes pour nos zs ?
« Réponse #7 le: 26 Septembre 2009, 10:58:48 »
Lorsque je parle de diamètre, c'est le diamètre total : jante + pneu. Je suis retourné voir sur le site, et c'est bien ça dont il s'agit.
Alors après je ne sais pas comment ils procédent pour calculer les tolérances, tu rentre juste ta monte d'origine et ta future monte, et ils te disent si le diamètre reste "toléré" ou "hors normes"
Mais ça ne me renseigne pas sur les jantes alu qui m'interessent. (Je pense qu'elle proviennent d'une rover 200 ou 25).
Ca doit aller pil poil pour ma Zs
« Modifié: 26 Septembre 2009, 10:59:38 par fontaine57 »
Redbarron
« Réponse #8 le: 26 Septembre 2009, 12:54:02 »
En effet, et à partir du diamètre total de la roue (jante + pneu) tu obtient la circonférence de celle-ci qui détermine le pourcentage d'erreur qui sera appliqué sur la vitesse réelle et la vitesse compteur.
Il me semble que la tolérance est d'environ 10% par rapport à l'origine constructeur. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #9 le: 26 Septembre 2009, 19:41:33 »
oki doki
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #10 le: 10 Octobre 2009, 23:45:08 »
Bon, après avoir reçu des cotes différentes entre : norauto, mon concessionnaire MG/Rover, ici, et le Controle tech, j'ai ENFIN su le fin mot !
Norauto vends des jantes en 14 pour MG Zs
Selon mon concessionnaire c'est 185 /55 /15
Selon toi c'est 195/60/15
En fait, j'en avais tellement marre de tourner en rond, et de ne pas savoir ce que je dois mettre, que j'ai appelé un centre de Controle technique.
Là, avec le Type, ils m'ont informés que le 14 n'était pas prévu pour la ZS, (bravo Norauto) et que la cote en 15 était 195/60/15.
Pour info en 16 c'est 205/50/16 et forcement 205/45/17.
D'ailleurs sur un tableau comparatif, avec ces 3 cotes, les tolérances sont respectées.
Bon, maintenant les Rover 45 ont peut être des dimensions de pneus différentes...
J'ai donc toutes les réponses à mes questions, on peut locker
Merci à tous  :)
