  • 08 Mars 2026, 01:09:29
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Voyant anti patinage reste allumé, démarrage impossible  (Lu 7974 fois)
Chewcap
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses,
Je m'explique.
J'ai fait l'acquisition il y a 1 semaine d'une Rover 75 MK2 2.0 CDTI Sport LSE de 2005 et qui a 50000 km.
Jusqu'a aujourd'hui tout allait pour le mieux (sauf le voyant de l'airbag qui s'allume par intermittence, mais j'ai vu sur le forum que je n'étais pas le seul)
Par contre ce matin impossible de démarrer la belle.
Apres avoir mis le contact, le voyant anti patinage reste allumé sur mon écran et lorsque je tourne la clé pour lancer le moteur, celui çi ne répond pas (phare qui s'allume et s'éteigne aussitôt et moteur qui emet un semblant de démarrage).
Dans mon guide, il est indiqué de prendre contact immédiatement avec un garage si le voyant anti patinage reste allumé.
J'ai essayé plusieurs fois mais toujours le même constat.
Voila pour les explications
Si des personnes ont rencontrés le même problème, merci de vos réponses.
PS : Je ne suis pas tres doué en mécanique
D'après les symptômes (clignotement des phares) : batterie HS, remplace-la :jap:
En prenant soin de lire le topic, en section Tuto, concernant le débranchement de la batterie.
Chewcap
Merci pour ta réponse, mais quelle rapport avec le voyant anti patinage qui reste allumé ?? surtout que c'est le seul
Chewcap
Petite précison
Le voyant Power de mon GPS (dans le coffre) est allumé rouge et ma Radio fonctionne (par contre l'ecran de l'ordinateur de bord ne s'allume pas)
Merci beaucoup
commence par résoudre ton problème de batterie,un manque de tension créé plusieurs pannes,démarre ta 75 avec des cables (de bon cables) avec un autre véhicule diesel.
si ta batterie est morte(il faut la testé avant de la changé) en général dans les vente de batterie est annoncé pour 75 diesel 70 AH,mais en vérité c'est du 75 AH :)
Chewcap
Merci bens,
Question bête, si la batterie est HS, pourquoi la radio fonctionne t'elle, ainsi que la lumière de mon plafonnier ??
Parce que ce ne sont pas de gros consommateurs de courant, tout simplement.
Quel âge a ta batterie ?
tekniboule
Tout simplement parce que ta batterie n'est pas complêtement morte et que la radio ou le plafonnier demandent beaucoup moins de jus que le démarrage de ton moteur.
éxact
au démarrage quand cela fait tac..tac.. et phare qui s'allume et s'éteint,c'est un blème de batterie sur 75/ZT,mais pas obligé quelle soit morte,suffit qu'un consommateur anormale met a plat la batterie ou un problème de débit de charge.
le faite que tu la acheté il y a une semaine,normalement tu a un recourt en garantie,même pour un particulier(il faut voir les lois)
« Modifié: 13 Juin 2009, 14:53:32 par bens »
Chewcap
La voiture est garantie 3 mois car acquis aupres d'un concessionaire (Ex Rover).
Je vais donc me mettre en relation avec eu Lundi car effectivement j'ai un peu les boules...(en sachant que je suis sur de n'avoir rien laissé allumer)
De plus il faudrait qu'il règle une bonne fois pour toute (deja vu par le garage à 26000km) ce problème de voyant d'Airbag qui s'allume par intermittence.
Merci à tous
pour résoudre définitivement le problème du SRS comme beaucoup de marque,viré les connecteurs, soudé les fils sous les sièges,pour 75/ZT connecteurs bleu et jaune a 2 fils,a faire sur les 2 sièges. :wink:
« Modifié: 15 Juin 2009, 20:35:19 par bens »
Chewcap
Voila, la belle est de nous nouveau d'applond.
Batterie HS.
Merci à tous pour vos renseignements
A bientôt (dans une autre section, je l'espère)
