  • 19 Juin 2026, 15:57:30
Auteur Sujet: [111] - Ceinture de 114 gti  (Lu 16829 fois)
tenschy
« le: 29 Juin 2009, 17:33:39 »
J'ai trouvé à la casse une 114 GTI et j'en ai déjà piqué le compte-tour et le becquet. Par la suite j'aurais voulu prendre les ceintures (rouges) mais les fixations "au sol" ne sont pas les mêmes que sur ma 111L 5 portes.
Est ce que je peux les fixer sur ma 111?
huta
[111] - ceinture de 114 gti
« Réponse #1 le: 29 Juin 2009, 20:11:27 »
C'est quoi qui change exactement ?
tenschy
« Réponse #2 le: 29 Juin 2009, 20:52:22 »
la fixation en bas sur ma 111 se fait par la ceinture qui passe dans un anneau en forme de triangle fixé en 1 point alors que sur la 114 la ceinture est prise dans un genre de tringle fixée en 2 points (me semble-t-il)
j'ai oublié de prendre des photos mais je pense que c'est dû au fait que la mienne est une 5 portes
tenschy
« Réponse #3 le: 29 Juin 2009, 23:20:39 »
je vous rajoute des photos
n'ayant pas de photos concernant la 114 j'ai pris des photos de la fiesta 3 porte de mes parents utilisant le même système
voilà les fixations dans ma 111, il s'agit des ceintures avants
maintenant les fixations du type de la 114
je ne souhaite pas trop faire de bricole comme il s'agit quand même des ceintures mais je suis ouvert à toutes propositions
« Modifié: 29 Juin 2009, 23:22:03 par tenschy »
tenschy
« Réponse #4 le: 30 Juin 2009, 23:40:28 »
pour régler ce problème est-il possible de mettre des ceintures arrières à l'avant (les ceintures arrières ont la même fixation que les ceintures avant de ma 111)
les enrouleurs sont ils les même ou pas?
c'est une idée que j'ai eu, il peut s'agir d'une grosse connerie
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2009, 00:01:55 »
C'est une excellente question... Ca peut valoir le coup d'essayer :)
tenschy
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2009, 00:24:51 »
je pense que je vais essayer quand j'aurais les ceintures mais j'aimerais vos avis pour être sûr, c'est quand même un gros élément de sécurité me semble -t-il
huta
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2009, 10:30:58 »
As tu enlever la moquette pour voir si la carroserie ne serait pas deja percée pour recevoir le systeme de la 114 ?
tenschy
« Réponse #8 le: 01 Juillet 2009, 18:23:00 »
j'y ai pensé mais ma caisse est faite pour 5 portes et pas 3 donc je pense pas que la fixation soit déjà prévue
tenschy
« Réponse #9 le: 30 Août 2009, 22:32:51 »
alors après essais les ceintures arrières ne se monte pas a l'avant: la fixation ne permet des les encastrer dans la carrosserie ce qui empêche de remettre l'habillage
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #10 le: 31 Août 2009, 06:55:37 »
salut,effectivement,j avais oublié que tu avais le systeme de ceintures coulissants sur les 3 portes permettant l acces a l arriere du vehicule...bon,je regarde si on peux monter d autres ceintures pour ta roro
a plus tard
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
tenschy
« Réponse #11 le: 31 Août 2009, 08:43:08 »
ma roro est rouge et j'aurais bien aimé mettre les ceintures rouges mais j'ai l'impression que de ce côté là c'est l'impasse
huta
« Réponse #12 le: 31 Août 2009, 09:02:59 »
A chaque probleme il y a une solution.
Est ce que les ceintures avant de la gti peuvent se monter au niveau de l'enrouleur?
Si oui , il n'y aura qu'une attache a fabriqué la ou il y a la vis (au niveau du passage de portes.)
Bref regarde deja si l'enrouleur est identique après on en reparle  :wink:
tenschy
« Réponse #13 le: 31 Août 2009, 09:49:10 »
j'y avais un peu pensé mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire une fixation en étant certain qu'elle soit assez solide, il s'agit des ceintures et je veux pas prendre de risques avec ça
normalement les enrouleurs sont les mêmes, c'est la fixation au sol qui pose quelques soucis
huta
« Réponse #14 le: 31 Août 2009, 11:33:19 »
Si les enrouleurs sont les mêmes ,
Ne peut tu pas recuperer la pattes de fixations de la gti ,la ceintrer et la ressouder ?
Avant :
Après :
Si c'est bien souder il n'y a pas de risques .
« Modifié: 31 Août 2009, 12:17:55 par huta »
