  • 11 Mars 2026, 23:08:33
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Comment changer l'ampoule de clignotant avant droit - recherche tuto..  (Lu 11548 fois)
srmcb
Bonsoir à tous,
Je recherche une explication (le top serait un tuto complet) pour changer une ampoule de clignotant avant droit. Les clignotants étant sur le bouclier du pare-chocs, je n'y arrive pas à y accéder.
J'ai cherché sur le forum et je suis tombé sur divers problèmes relatifs aux clignotants mais sans trouver d'explications sur la méthode à utiliser pour changer ces ampoules.
Je remercie toute personne susceptible de pouvoir m'aider.
Bon après midi à tous.
SR - Rover 75 CDT Pack
par le pare boue ( en écartent le plastique au niveau de la roue )
Faut se trainer par terre. Démonter le petit panneau en plastique sous le pare choc ( 5 vis ), dans l'angle du clignotant concerné. ( ref Haynes manual )
francisd
  • seventy five!!!
bonjour , l'ayant fait à plusieurs reprises, il suffit d'appuyer avec le pouce sur le coin interieur du clignotant tout en passant un fin tournevis à l'autre extrémité du clignotant, entre celui-ci et le pare-chocs, faire une légère pesée, et le tour est joué, le clignotant sort de son logement
bomberos
je l'ai fait en démontant par le dessous (5vis), ça le fait très bien bon accès.
« Modifié: 13 Février 2016, 20:16:05 par shogo »
Faut juste un tournevis plat pas trop épais, le passer sur le côté, appuyé sur l'intérieur du bloc et tirer.
Les clignotants avants sont simplement clipsés.
Et tout çà sans se vautrer à terre  :D
Bon Dimanche
Edit > Pas vu tout de suite que déjà dit  :roll2:
« Modifié: 14 Février 2016, 11:08:21 par Orgiswing »
 :10:
