  • 28 Septembre 2025, 02:50:33
Auteur Sujet: [400 MK2 (1995->1999)] - Resistance de chauffage dans bloc ventilation  (Lu 7706 fois)
dams12
Les vitesses 1 / 2 de la ventilation/chauffage est H.S.
Après démontage du bloc ventilation, mes résistances de chauffage sont bien cassées voire même efrittées..
Est ce que je peux mettre un fil électrique pour faire le contact, même si je perds le principe des résistances.
Est ce qu'en joignant donc les connecteurs, cela provoquera t'il un risque electrique voire de chauffe ??
PS : J'ai lu le tuto sur la résistance de chauffage
[400 mk2 (1995->1999)] - resistance de chauffage dans bloc ventilation
« Réponse #1 le: 03 Juillet 2009, 17:21:26 »
si tu relie en direct cela va revenir a mettre a la vitesse 3 :bah:
dams12
« Réponse #2 le: 03 Juillet 2009, 17:30:24 »
Merci pour l'info.
Ah Ba mince alors, j'aurais pas cru à ça, c'est les resistances qui font que le courant ralenti la soufflerie, je piges plus!
« Réponse #3 le: 03 Juillet 2009, 17:45:03 »
C'est le but d'une résistance : diminuer le courant dans un circuit :aga:
« Réponse #4 le: 04 Juillet 2009, 22:19:50 »
 :D
jean92
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2009, 14:35:45 »
Salut
J'ai relié deux les 2 extrémités d'une résistance cassée en son milieu par un demi-domino électrique, en ayant enlevé le caoutchouc autour (en clair, j'ai conservé uniquement le tube cuivre et les 2 vis de serrage.)
Cela date de 6 mois, et je n'ai eu aucun problème de surchauffe
ceci dit la pièce (les resistances) est disponible  en Angleterre, y compris sur Ebay.co.uk  de temps à autre. C'est environ 15 euros plus envoi. Il suffit de taper le N° de série qui est dessus....sur Google, et tu trouves  :)
Bonne chance  :wink:
Bart033
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2009, 15:40:54 »
Comme j'ai déjà commandé ces résistances sur Ebay.uk , je peux vous dire que le prix frais de port compris est de 8,75€ et ça fonctionne parfaitement.
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-HONDA-heater-fan-resistor-repair-kit-by-REZPAX_W0QQitemZ140332269351QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item20ac747f27&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1689|293%3A1|294%3A50
A plus.
jean92
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2009, 17:18:17 »
A plus.
He bé, c'est encore moins cher  que ce que j'avais vu :roll2: ça ne vaut vraiment pas le coup de s'embêter  :)
Ce que j'avais vu était le module complet monté, ce qui explique la différence de prix  :wink:
merci pour le lien :wink:
« Modifié: 15 Juillet 2009, 17:22:41 par jean92 »
ricusmalus
« Réponse #8 le: 14 Août 2009, 15:05:50 »
Merci pour le lien j'ai passer commande!!! je vous tien au jus quand sa sera reçut..
a plus
Bart033
« Réponse #9 le: 14 Août 2009, 15:31:30 »
Logiquement la livraison se fait entre 3 et 6 jours. L'installation est simple, 4 petites soudures.
ricusmalus
« Réponse #10 le: 14 Août 2009, 18:25:02 »
ok merci de cette précision!!
stef78
« Réponse #11 le: 24 Août 2009, 16:56:30 »
sinon y a un tuto sur le site ou l'on donne les valeur de resistance à acheter dans un petit magazin d'electronique pres de chez vous et souder tout ca.
La facture ne depassera pas les 5 euros normalement... c'est l'option que j'ai choisi :wink:
ricusmalus
« Réponse #12 le: 27 Août 2009, 21:59:42 »
salut j'ai reçut les résistance en provenance d'Angleterre, et c'est parfait soudage en 5min et le tour et joué!!!
dge-it-s-me
« Réponse #13 le: 02 Septembre 2009, 22:54:42 »
Photos????
D'avance merci ;););)
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #14 le: 02 Septembre 2009, 23:14:26 »
impec !
ça vaudrait presque le coup de faire un achat groupé ( vu qu'il y a plus cher de port que de pièces !)
