  • 27 Septembre 2025, 15:40:45
Auteur Sujet: [111] - Câblage antibrouillard  (Lu 3638 fois)
tenschy
« le: 06 Juillet 2009, 11:55:32 »
Je souhaiterais avoir une information (ou plutôt une confirmation)
Le faisceau électrique d'origine de la 111 n'est pas préparé pour accueillir des antibrouillards avant?
merci de m'aider
(autre question: un troisième feu stop se repique directement sur les feux stop déjà en place?)
[111] - câblage antibrouillard
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2009, 11:59:44 »
Je crois qu'il n'y a pas d'anti-brouillard sur les Rover 100, du coup pas de faisceau pré-cablé.
Pour ce qui est du 3ème feu stop, en effet il faut te repiquer sur le faisceau qui arrive directement sur la platine, soit du côté gauche, soit du côté droit, au choix ! Le mieux est d'utiliser des pinces de connexion rapide (les pinces bleues)
tenschy
« Réponse #2 le: 06 Juillet 2009, 13:24:14 »
ok merci de tes réponses
je vais utiliser ton tuto pour les AB et je mettrais des photos du résultats
je pensais monter des AB pour avoir ça
vous en pensez quoi?
(photo prise sur metropower)
samdesennecey
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2009, 18:14:50 »
salut, c'est pas mal mais à cet endrois,en général c'est les LP que l'on met, les AB doivent être plus sur l'extérieur style en dessous des phares.
rover 114 SL de 1991, 168000km
