  • 04 Août 2026, 19:20:06
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Bruit suspect train avant gauche.  (Lu 43723 fois)
Bart033
« le: 13 Juillet 2009, 10:52:52 »
Depuis hier, j'ai un bruit de grincement dans la suspension avant coté conducteur.
Ce bruit s'entend quand je roule, quand je m'assoie ou sort de la voiture, quand j'appuie sur l'aile coté conducteur et également quand je tourne le volant.
Je suis dans le vague quand à l'origine (amortisseur, rotule, silent bloc...) car il faut que la pièce défectueuse soit sensible à la suspension et en même temps au volant que l'on tourne. J'ai écarté le ressort car celui si ne tourne pas avec le volant.
Avez vous une idée de l'origine du grincement?
Merci pour votre aide.
« Modifié: 13 Juillet 2009, 13:06:17 par Bart033 »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[420 d/sd mk2] - bruit suspect en roulant: amortisseur ?
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2009, 11:06:13 »
Salut :)
as-tu vérifié l'état des silent-blocs du train avant ?
Bart033
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2009, 11:09:55 »
Merci de ton aide.
Je ne sais pas ce que c'est. Où sont ils placés?
Le bruit se fait aussi entendre quand je m'assoie dans la voiture et quand j'en sort, donc très sensible.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 13 Juillet 2009, 11:13:07 »
les silent-blocs, se sont les caoutchoucs qui assurent la liaison entre les differents elements du train avant (ammortisseurs, barre stabilisatrice, etc ...)
Bart033
[420 D/SD MK2] - Bruit suspect : amortisseur ?
« Réponse #4 le: 13 Juillet 2009, 11:21:59 »
Les silent bloc de triangle sont ils sollicités quand je tourne le volant à l'arrêt?
« Modifié: 13 Juillet 2009, 15:18:18 par Bart033 »
Bart033
« Réponse #5 le: 13 Juillet 2009, 11:27:49 »
J'ai trouvé des schémas où je pense les avoir repérés.
n°2(x2): référence Rover RBX100780
n°9: référence Rover RBX100670
n°10: Référence Rover RBX100680
« Modifié: 13 Juillet 2009, 12:43:45 par Bart033 »
Bart033
« Réponse #6 le: 13 Juillet 2009, 11:48:20 »
J'ai démonté la roue et le bruit (à l'oreille) vient de la zone des rotules quand je tourne doucement le volant.
Je suppose la rotule de direction ou suspension car elles réagissent quand on tourne le volant ou quand on appuie sur l'aile mais comment en être certains sans la montrer à un mécano???
Qu'en pensez vous?
« Modifié: 13 Juillet 2009, 15:23:24 par Bart033 »
Bart033
« Réponse #7 le: 13 Juillet 2009, 15:40:50 »
Nouvel indice.
Après avoir démonté et remonté la roue, il n'y a plus de bruit à l'arrêt en appuyant sur l'aile ou en tournant le volant.
J'ai roulé 2kms et il n'y a pas eut de bruit.
Le fait d'avoir mis l'essieu gauche sur cric a t il pu dégripper ou remettre en place la pièce qui grinçait et donc qu'il faut changer?
« Modifié: 13 Juillet 2009, 18:11:55 par Bart033 »
Bart033
[420 d/sd mk2] - bruit suspect train avant gauche.
« Réponse #8 le: 14 Juillet 2009, 11:13:28 »
Le bruit s'est de nouveau fait entendre par moments ce matin, je n'y comprends plus rien.
« Réponse #9 le: 14 Juillet 2009, 12:12:03 »
resère déjà toutes les pièces tu train avant  :wink:
Bart033
« Réponse #10 le: 14 Juillet 2009, 16:59:30 »
J'avais déjà tenté hier de resserrer et tout est ok.
Une nouvelle fois, j'ai mis le cric et après plus de bruit. Par contre j'ai trouvé un joint qui semble couper. voir schéma:
« Réponse #11 le: 14 Juillet 2009, 17:47:36 »
vérifie les jeu de rotule, si tu as un soufflet de hs, possible rotule a sec et donc grincement.
astuce => injecte de l'huile dans le soufflet percé et regarde si le bruit est encore présent aprés  :)
Bart033
« Réponse #12 le: 14 Juillet 2009, 19:18:09 »
Merci pour ton aide.
Comment vérifier le jeu des rotules? et sais tu si on peut changer uniquement ce soufflet ou est il uniquement vendu avec le triangle?
« Modifié: 14 Juillet 2009, 20:23:27 par Bart033 »
« Réponse #13 le: 14 Juillet 2009, 19:27:08 »
vérifie déja le jeu roue en l'ai en faisant une force d'un sens ou de l'autre avec pied de biche par expl..
pour le soufflet de mémoire il ne ce détaille pas
Bart033
« Réponse #14 le: 14 Juillet 2009, 19:35:05 »
Je suppose que tu me demandes de vérifier celle où mon soufflet est ouvert.
Donc, je met le cric. Ensuite, j'effectue une traction de la roue vers le haut et vers le bas.
Si il y a du jeu, que doit il se passer pour s'en apercevoir?
Ps: Si par hasard quelqu'un a le logiciel français Rover (car le miens est en anglais et c'est galere) peut il me scanner les 2 pages française de celles ci dessous?
« Modifié: 15 Juillet 2009, 15:45:21 par Bart033 »
