  • 28 Septembre 2025, 09:48:15
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - Moteur claque  (Lu 9281 fois)
BOB58
« le: 28 Juillet 2009, 09:33:42 »
bonjour à tous
voilà, soudainement hier AM le moteur de mon 45 c'est mis a claquer bruyament ça ressemblr bigrement a un probleme d'injection, en tout cas, ça vient du haut moteur. J'ai parcouru la fonction recherche et j'ai trouvé 2 cas identiques au mien, à savoir, une tres légere chauffe, puisque j'ai rajouté maxi 1 litre de LR et pas de montée de temp au mano, pas de fumée noire ou blanche pas de manque d'huile, seul, un minuscule trou a la reprise des rapports et peut etre un leger manque de puissance mais un gros claquement omnis présent.
j'ai donc cru lire : pompe injection ou electrovanne ou correcteur d'avance etc...je souhaiterai donc savoir par quoi je peux commencer pour essayer d'isoler le probleme compte tenu du côut de la pompe
merci d'avance :wink:
[45 2.0l di/sdi mk2] - moteur claque
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2009, 09:44:32 »
salut
oui il y a de forte chance que ce soit lélectrovanne d'avance qui déconne  :)
tien, lit ce topic  :) http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=30670.30
a+
BOB58
« Réponse #2 le: 28 Juillet 2009, 12:21:29 »
est ce que ce sont toutes des pompes bosch sur rover ??
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2009, 12:52:21 »
sur serie L oui  :roll:
BOB58
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2009, 13:43:07 »
c'est a dire serie L comment je l'identifie ?? ou se trouve la reference sur la pompe ?? vu du dessus je ne vois rien hor mis ce chiffre 6566 v1019 20 133 alors que j'au cru voir des refs type  470 004 005
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2009, 13:46:06 »
diesel = serie L :wink:
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2009, 13:47:01 »
serie L => rover 220/420/620 diesel 86 ou 105 ch ,rover 25/45 101 ou 113 ch, mg zr/zs 101 ou 113 ch
la réf de ta pompe est bien  0 470 004 005  :wink:
il n'y a pas a ce tromper, rover n'est pas renault  :D il n'ont monté que ça sur les 45  :D
BOB58
« Réponse #7 le: 28 Juillet 2009, 14:09:35 »
 :wink: super je te remercie
BOB58
« Réponse #8 le: 28 Juillet 2009, 14:42:30 »
j'ai oublié de preciser un point important peut etre, mes 2 courroies (distri et pompes) ont été changées il y a 2 semaines est ce qu'a tout hasard il peut y avoir quelque chose de lié a ça ?? compte tenu que tout fonctionne bien
tekniboule
« Réponse #9 le: 28 Juillet 2009, 14:49:29 »
Mauvais calage distribution, c'est possible mais ca aurait dû le faire aussitôt et pas 2 semaines après  :roll:
BOB58
« Réponse #10 le: 28 Juillet 2009, 14:59:38 »
est ce que pour une raison x ça aurait pu se decaler ?? et dans ce cas elle ne tournerait pas comme il faut..??
« Modifié: 28 Juillet 2009, 15:00:41 par BOB58 »
« Réponse #11 le: 28 Juillet 2009, 15:04:09 »
tu aurait ton voyant d'allumer  :wink:
BOB58
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2009, 15:33:34 »
quel voyant ??
« Réponse #13 le: 28 Juillet 2009, 15:44:02 »
voyant de gestion moteur pardi :bah:
BOB58
« Réponse #14 le: 28 Juillet 2009, 15:48:04 »
ce voyant est aussi valable pour le calage distri que le calage de la pompe ??
